forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - личинки в дверь от чего подходят?
Сообщение lyalynnikolya » Чт, 15 июл 2010, 9:17
работает только одна личинка замка чем можно заменить????
:cry: :cry:
lyalynnikolya
Re: личинки в дверь от чего подходят?
Сообщение ARFX » Чт, 15 июл 2010, 14:13
не знаю чем заменить, но у меня то же самое))) реанимировал штатный центральный замок, поставил простую сигналку и всё, к личинкам больше не обращаюсь))))
ARFX
Сообщение lyalynnikolya » Чт, 15 июл 2010, 17:02
сдох зимой акумулятор и не смог отрыть верь ща хочу сделать на всякий случай что було
централк а есть но етого мало
lyalynnikolya
Сообщение ARFX » Чт, 15 июл 2010, 19:30
Думаю зимой при севшем однажды аккумуляторе можно и одним рабочим замком обойтись )))) ИМХО
ARFX
Сообщение ZAMANUHA » Чт, 15 июл 2010, 22:01
А у меня все замки заедали, приходилось по несколько раз туда-сюда крутить пока откроешь.Особенно доставал замок задней двери и водительской, а замок зажигания тоже уже разболтан до немогу был. В общем решил поменять личинки, между оригинал и неоригиналом выбрал неоригинал ,производитель VIKA, стоят в 1,5 раза дешевле оригинала. Весь комплект состоит из личинок обоих передних дверей, личинки задней двери, замка зажигания в сборе и крышки бензобака с личинкой. На замену ушло пара часов, и то изза того что пришлось высверливать замок зажигания, предыдущие мастера обломали штифт который его фиксирует, пришлось высверливать.За то теперь все отлично работает,не жалею что взял не оригинал, цена 440грн.(около 55 баксов).
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Сообщение Patriick » Вт, 19 июн 2012, 23:42
боковыеот ваз 2109 а 5тая дверь от ваз 2102
Patriick
Сообщение maks_75 » Ср, 20 июн 2012, 0:01
у меня в гараже завалялся комплект замков на все двери + зажигание :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение sirgun32 » Чт, 15 май 2014, 10:01
Товарищи не берите личинки vika. Полное г...о. Зима прошла при попытке открыть дверь половина внутренности личинки просто выпала. Поначалу ключ не влезал. Они ещё и толком не фиксируются в двери. Бывало вращались вместе с корпусом личинки. Хотя печка vika мне понравилась... Личинки прослужили месяцев 5.
sirgun32
Сообщение Бобёррр » Вт, 19 авг 2014, 13:55
Я покупал в Автонова-Д в Киеве. VIKA. Хорошие, просто разобрал, смазал, и порядок)
Бобёррр
Сообщение керя » Вт, 19 авг 2014, 16:40
у меня виковские. уже второй комплект ставлю...за пол-года....
при покупке машины поставил новые(покупал на "шкода биз")-проблем не было, но какие-то пи..расты пытались отверткой вскрыть. в итоге и не вскрыли, и замок угробили(оба). сейчас поставил тоже вику но с "бровокара"- отличаются...они оба правые(хоть и написано "л" и "п")-пришлось рычаг поворачивать... да и так в работе личинки расхлябаные...
вообщем я так понял, что тут как в лотерее- повезет-не повезет...
favorit 135 LSE 1991
керя
