forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулятор угла наклона фар
Сообщение vintlx » Вс, 25 июл 2010, 17:39
Подскажите если кто знает, у меня на Фаворитике слева внизу торпеды расположен какой-то регулятор угла наклона фар (это я так думаю), но там нет ручки регулировки и я не знаю принципа работы, хотя к каждой фаре подходит воздушная трубка из салона. :pardon: :pardon: :pardon: Спасибо !
vintlx
Re: Регулятор угла наклона фар
Сообщение walker898 » Вс, 25 июл 2010, 19:32
что значит нет ручки? там круглая ручка аналогичного типа, что стоит на регулировании скорости вентилятора печки. У меня только двигается без всяких защелкиваний - похоже не работает, по фарам тоже не заметно. Принцип работы имхо - пневматический, т.к. в фарах стоят штуковины из которых торчит маленький рычажок, упирающийся в отражатель фары.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Kss » Вс, 25 июл 2010, 22:01
та же ерунда, ручка есть и тоже прокручивается..лишняя деталька))
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Сообщение ARFX » Вс, 25 июл 2010, 22:36
))) а я вообще выкинул всю эту систему из-за её неработоспособности))) и поставил на то место кнопочку открытия пятой двери)))
ARFX
Сообщение walker898 » Вс, 25 июл 2010, 23:28
Kss писал(а):та же ерунда, ручка есть и тоже прокручивается..лишняя деталька))
не, так я не уверен, может оно так и надо - например таким образом изменяется сечение чего-то через что идет воздух в концевики на фарах. Вопрос в том, как проверить работоспособность данной системы. Как я понимаю отклонение должно быть незначительное, поэтому его возможно и не видно на стенке гаража, до которой от фар ~1,5 метров.
walker898
Сообщение maks_75 » Пн, 26 июл 2010, 0:56
в трубках которые ведут к фарам должна быть залита жидкость , если не ошибаюсь
я после аварии выкинул всю эту систему(все это было очень давно) и не заморачивался
на ТО на стенде настроили фары один раз и дальше уже годам так и ежжу
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Пн, 26 июл 2010, 19:52
walker898 писал(а):... Как я понимаю отклонение должно быть незначительное, поэтому его возможно и не видно на стенке гаража, до которой от фар ~1,5 метров...
Очень даже хорошо видно это отклонение!!!)) На расстоянии в 1,5 метра до стены, если провернуть регулятор от 0 до 3( или какой там максимальное значение??) линия фокуса фары должна опуститься сантиметров на 15-20)) если корректор рабочий, Вы увидите это отклонение!!))
ARFX
Сообщение walker898 » Пн, 26 июл 2010, 22:15
ну значит она у меня не работает.
И таки она гидравлическая (посмотрел в мануале), написано что "ни один из компонентов системы заменить отдельно невозможно". Судя по всему у меня жидкость давно вытекла. Воды (тормозухи, масла), наверное, налить не получится, судя по всему там при вращении рукоятки усилие чисто механически передавалось на концевики.
walker898
Сообщение вечер » Вт, 27 июл 2010, 9:56
по моему данная система работала только при рождении автомобиля.по прошествию многих лет)))))фаворит усовершенствовался,и упрощался одновременно.)))так что ,если бы это была единственная проблема в машине,то ее стоит решать.
вечер
Сообщение serega_. » Пт, 30 июл 2010, 16:29
Можно прокачать и востановить свои,путем доливки тосола в шланги.А в общем точно такие 1в1 на таврии.Еще можно поставить с ВАЗа-111 там такие же по длинне шланги,только шарик на самом регуляторе приходится стачивать чуть больше половины(длинноват) и крепление в салоне под ручку управления переделать.Сам делал,работает уже 3 год. :good:
serega_.
Сообщение Varik » Пт, 30 июл 2010, 18:53
Я почти за 4 года експлуатации фаворита, и общения с владельцами фаворитов и форманов не встречал ни одной машинки с рабочим регулятором. И вообще мне крайне интересно, чем руководствовались разработчики, поставив гидрокорректор фар вместо электрокорректора, при том что сцепление на тросике, тогда как у большинства машин гидравлика.
Varik
Сообщение serega_. » Сб, 31 июл 2010, 13:44
Можно и электрокорректор поставить !
serega_.
Сообщение ARFX » Сб, 31 июл 2010, 14:35
Ну,сцепление это одно (многие современные машины до сих пор с тросами выпускают! ), а корректор действительно можно было и электро сделать :-) я считаю,что это не та система в машине,ради которой стоит заморачиваться! :-) никогда им не пользовался,даже на тех машинах,на которых корректор был исправен :-)
ARFX
Сообщение serega_. » Сб, 31 июл 2010, 19:23
Не соглашусь с тобой,очень удобная штука.При езде в темное время суток,когда загружаешь-разгружаешь заднюю часть своей машины при большом потоке встречного транспорта удобно пользоваться ближним светом,встречных не ослепляешь и дорога далеко просматривается.
serega_.
Сообщение ARFX » Сб, 31 июл 2010, 19:46
Может быть! :-) кому как :-) мне и так при загруженной машине встречные не моргают :-) и при разгруженной дорога хорошо просматривается. Дальним практически не пользуюсь :-) а как Вы правильный уровень света регулируете? :-)
ARFX
