forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дергание машины
дергание машины
дергание машины
Сообщение oleg_kag » Пн, 02 авг 2010, 22:26
у меня шкода фаворит 93 г.в. на холостых работает идеально при резком нажатии на газ карбюратор стреляет и машина как бы подтраивает. на ходу при ускорении дергает даже на 5 передаче в чем пробл????? подскажите
oleg_kag
Re: дергание машины
Сообщение walker898 » Вт, 03 авг 2010, 23:27
а еще она наверное плохо тянет?
проблема в зажигании - дергается, когда пропуск зажигания, стреляет - когда зажигание есть, но слишком не вовремя (клапан уже/еще открыт).
проверить заряд аккумулятора (если разряжен, то кроме зарядки надо проверить еще и генератор), ВВ провода, свечи, состояние трамблера, выставить правильный угол опережения зажигания.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Re: дергание машины
Сообщение ARFX » Ср, 04 авг 2010, 9:33
walker898 писал(а):а еще она наверное плохо тянет?
+1! В первую очередь свечи, провода и зажигание!!!
ARFX
Re: дергание машины
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 04 авг 2010, 17:10
oleg_kag писал(а):у меня шкода фаворит 93 г.в. на холостых работает идеально при резком нажатии на газ карбюратор стреляет и машина как бы подтраивает. на ходу при ускорении дергает даже на 5 передаче в чем пробл????? подскажите
не качает кскорительный насос. Либо засор либо мелкий засор в распылителе, либо не закрывается обратный клапан внутри насоса, либо отпал рычажок насоса
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: дергание машины
Сообщение SEGAR » Ср, 04 авг 2010, 17:31
Вот у меня этот рычажок насоса вопше отсутствует,
от какого то жигуля подойдет ???
SEGAR
Re: дергание машины
Сообщение вечер » Ср, 04 авг 2010, 20:43
рычажек не на бензонасосе,а на карбюраторе,он находится сзади карба,как раз над коллектором(штанами)
вечер
Re: дергание машины
Сообщение wolferoc » Чт, 26 авг 2010, 20:42
У меня была такаяже проблема поменял бегунок,крышку трамплёра и провода прозвонил (один был неисправен).Багуннок кстати болтался (шатался).
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: дергание машины
Сообщение Доктор Равинуза » Чт, 26 авг 2010, 22:15
wolferoc писал(а):У меня была такаяже проблема поменял бегунок,крышку трамплёра и провода прозвонил (один был неисправен).Багуннок кстати болтался (шатался).
Тож самое на скорости начинал дергать ни с того ни с чего, а потом пропадало через раз. Разобрал трамблер а там =@ ...люфт градусов на 15 был. Средства позволяли - взял трамблер в сборе аж до шестерни на двигатель, поменял и все окей :horse: Оказалось из-за люфта зажигание практически само по себе устанавливалось
Доктор Равинуза
Re: дергание машины
Сообщение ARFX » Чт, 26 авг 2010, 22:45
Доктор Равинуза писал(а): ...люфт градусов на 15 был...
В каком именно месте был такой люфт???
ARFX
Re: дергание машины
Сообщение ARFX » Пн, 20 сен 2010, 23:16
Ну так объясните мне, пожалуйста, где такой огромный люфт может быть в тромблёре??? хочется свой проверить на предмет этого!!!
ARFX
Re: дергание машины
Сообщение Маляр » Вт, 21 сен 2010, 23:04
Люфт может быть:
1-разбито посадочное место на бегунке,
2-с низу трамблера на вал через штифт одета приводная собачка с двумя усиками, так вот этот штифт на валу разбивает отверстие и собачка начинает болтаться.
Маляр
Re: дергание машины
Сообщение Доктор Равинуза » Ср, 22 сен 2010, 15:18
у меня тоже так точно все решилось
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
снять крышку трамблера и подергать бегунок в стороны.
Доктор Равинуза
Re: дергание машины
Сообщение ARFX » Пт, 24 сен 2010, 19:28
Сегодня решил проверить трамблёр. Люфт к сожалению есть! :cry: Бегунок тоже немного двигается в стороны на валу, но с таким усилием, что мне кажется сам не может поворачиваться, а вот свободный ход вала... великоват :( на следующей неделе буду разбираться с этой проблемой! точно знаю,что в соединении привода с трамблёром люфта нет! а вот привод внизу надо будет проверить! В последнее время начал замечать, что на одном и том же бензине машина ведёт себя по-разному - то цокот страшный на любых оборотах, то совсем пропадает!
Спасибо всем за помощь! буду решать проблему!
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
