forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос (ремонт)
Бензонасос (ремонт)
Бензонасос (ремонт)
Сообщение _favorit_ » Сб, 07 авг 2010, 12:38
В связи с плохой работой бензонасоса (отказывал в самый не подходящий момент) и отсутствием средств на покупку нового было принято решение отремонтировать свой (у меня не разборной).
Вот так выглядит бензонасос в разобранном виде
Выяснилось, что отпал клапан (резинка) который не давал бензину выливаться назад и он находился в свободном плавании при этом по видимому время от времени перекрывал вход на выходе (о как закрутил :) ) с бензонасоса.
Собрал я все это дело вот так
Сегодня проехал около 5 км., вроде не прокапывает, буду надеяться, что так и останется.
_favorit_
Re: Бензонасос (ремонт)
Сообщение ippolit » Сб, 07 авг 2010, 15:19
Во как..!Подтекать немного может,но работать должен.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение OLEG1971 » Вт, 09 ноя 2010, 18:35
Зачем заморачиваться с ремонтом бензонасоса если можно установить электрический от иномарки,я полгода использовал от печки запорожца,пока не купил от японца. Единственное но - когда будете покупать интересуйтесь его производительностью. Если поставить мощный расчитаный на 2-х литровый двигатель -будет заливать.
OLEG1971
Сообщение dred78 » Вт, 09 ноя 2010, 21:06
OLEG1971 писал(а):Зачем заморачиваться с ремонтом бензонасоса если можно установить электрический от иномарки,я полгода использовал от печки запорожца,пока не купил от японца. Единственное но - когда будете покупать интересуйтесь его производительностью. Если поставить мощный расчитаный на 2-х литровый двигатель -будет заливать.
а можете поподробней..что за бензонасос и если он электрический то получается его в бензобак ставить надо?
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение ARFX » Вт, 09 ноя 2010, 22:37
Есть наружные подвесные насосы))
ARFX
Сообщение Error » Ср, 10 ноя 2010, 14:48
OLEG1971 писал(а):Зачем заморачиваться с ремонтом бензонасоса если можно установить электрический ...
А куда ты его подключил? Если просто на +12В, то он что, постоянно работает, даже когда движок не работает?
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Ср, 10 ноя 2010, 14:54
Насос обычно подключают так, что он начинает работать при включении зажигания. Но это не совсем правильно, потому что должен стоять датчик давления топлива в магистрали! когда насос накачал нужное давление - датчик-реле его отключает! иначе порвёт нафиг магистраль (ведь у нас магистраль не только металлическая, но и со шлангами на хомутиках...)))
ARFX
Сообщение OLEG1971 » Ср, 10 ноя 2010, 18:03
У нас между прочим стоит обратка которая лишний бензин обратно в бак направляет
OLEG1971
Сообщение Error » Ср, 10 ноя 2010, 18:43
ARFX писал(а):Насос обычно подключают так, что он начинает работать при включении зажигания. Но это не совсем правильно, потому что должен стоять датчик давления топлива в магистрали! когда насос накачал нужное давление - датчик-реле его отключает! иначе порвёт нафиг магистраль (ведь у нас магистраль не только металлическая, но и со шлангами на хомутиках...)))
В нашей системе повышения давления произойти принципиально не может - "ненужное" топливо пойдёт в "обратку" через "отделитель паров". Порвать магистраль тоже сомневаюсь, что бензиновому насосу удастся - скорее порвётся его намного более тонкая диафрагма.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Ср, 10 ноя 2010, 20:11
Да, что-то я протупил и забыл, что обратка есть :oops: Просто товарищ ставил на ВАЗ 2106 такой насос, и имел много проблем в последствии, когда в движении шланги отовсюду посрывало ( а вот обратки там не было!)
ARFX
Сообщение maks_75 » Ср, 10 ноя 2010, 23:11
так то тазик , а не машина
а наши в ЕВРОПЕ делали :)
правда насколько помню первые годы Фавориты собирали зеки и корейцы
но потом продали все немцам и наши фаворитики стали делать почеловечески :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Ср, 10 ноя 2010, 23:45
maks_75 писал(а):так то тазик , а не машина///
это точно!)) а стоит Фаворит иногда ещё и дешевле тазиков!)) всех пугает цена на запчасти, мол дорого! а на самом деле разница в цене запчастей не велика, но велика в том, что Шкоду один раз сделал - и забыл, а в тазик надо каждую неделю вкладывать))
ARFX
Сообщение maks_75 » Ср, 10 ноя 2010, 23:52
полностью согласен
даже если что то и требует ремонта, то бывает несколько месяцев можно ездить и машина терпит до ремонта
в тазиках я думаю если ремонт - значит ремонт
да и запчасти качественнее , хотя в последние годы оно стало хуже, но все равно с запчастями на "советские" авто не сравнить
Я ЛЮБЛЮ свой ФАВОРИТ!!! :crazy:
maks_75
Сообщение ARFX » Чт, 11 ноя 2010, 0:01
Я тоже немного успел "прикипеть" к своему Фавориту! :Yahoo!: Тем более что практически в подарок достался!что тоже не может не радовать)))))) приезжаю в деревню, сажусь на "копейку" и думаю, как я на ней раньше ездил 110-120, если сейчас мне на ней 80 страшно разгоняться :D правда недельку-другую на тазике поезжу изо дня в день - привыкаю немного :D
ARFX
Сообщение Ahilles » Чт, 11 ноя 2010, 0:08
Хорошо вам там =) Тут как глянешь - зеркало 170$, бампер - 150$... Сразу видно - иномарка... =)
Forman'94
Ahilles
