передний стабилизатор+разварки
всем доброго времени. Подскажите это у всех так или только у меня, машина начинает сильно кренится при резком повороте? Если честно то это очень напрягает. Взять убитый ТАZик так он и то лучше входит в повороты!!! Думаю в скором будущем заморочится над этой темой. Кто что знает отпишитесь? На заднюю балку хочу попробовать поставить стаб. от 08! Немного решил проблему сделав разварки из стальных дисков.машина начала входить в поворот намного жесче и точнее. Диски делал на основе 8-ных а донорами были свои родные, делал вместо 4.5" (родные)6.1дюйм
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ссылка на фотки http://www.photoshare.ru/photo5801553.html
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 51 секунду:
может кто че ставил на передок от нашего автопрома? Знаю на классику ставят спереди к родному еще один- в повороты входит как утюг, но при этом стает намного жестче. А здесь то ниодного нет!!! Хотя машинка не намного то и легче от вазов. Пишите, думаю многим будет интересно!
), поставил передний и задний стабилизаторы от Фильки на Фаворит!
Машину не узнать! повороты проходит намного увереннее и на большей скорости! проходить кольца можно не сбрасывая скорость
