forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электростеклоподъемники какие подобрать?
Сообщение Pash0k » Чт, 12 авг 2010, 13:35
Давно хочу. На Перова есть какие то универсальные вопрос станут ли? Насколько сложно самому ставить?
Pash0k
Re: Электростеклоподъемники какие подобрать?
Сообщение ARFX » Чт, 12 авг 2010, 14:05
я думаю поставить реечные Гранат или Урал (практически одинаковые). говорят нормально работают! а с установкой вроде бы проблем вообще никаких нет! если дрель в руках можете держать, то успех обеспечен!)))
ARFX
Сообщение Pash0k » Чт, 12 авг 2010, 16:27
Пробежался поиском их в Украине не продают (
Pash0k
Сообщение ARFX » Чт, 12 авг 2010, 21:25
Да ладно!!)) я на прошлой неделе был на авторынке в Симферополе, так их там... как навоза))) на каждом шагу!)) и Гранат и Урал! Я в общем-то тоже в инете не нашёл их по Украине!)) а на рынке есть!!))
Вот только надо померять ход кронштейна стекла, чтобы стекло полностью опускалось! потому что там подъёмники идут под ВАЗы! а стёкла там на пару сантиметров ниже! и брать надо только от 08-09, потому что там стёкла "изогнутые", а на классике ровные)
ARFX
Сообщение Kss » Пт, 13 авг 2010, 9:09
про подъемники, но не электро: взяла левый подъемник с другого фаворита 94 года, в нем механизм не дает стеклу опускаться до конца. Так и должно быть или кто-то что-то намудрил?
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Сообщение ARFX » Пт, 13 авг 2010, 9:29
по идее должно полностью опускаться, на Фаворитах должны быть одинаковые стёкла. может с подъёмником что-то???
ARFX
Сообщение svarnoy00 » Пт, 13 авг 2010, 10:07
полностью это как, прячется на уровне резинок? У меня передние стекла выступают примерно на 3-4 см а задние еще больше. Подъемники стоят родные. так и должно быть, или нет??
svarnoy00
Сообщение ARFX » Пт, 13 авг 2010, 10:13
Ну не знаю как было вообще задумано, но у меня передние опускаются полностью ( выступают выше резинки на 1-2мм), а задние так и должны торчать ( из-за конструкции двери они просто не помещаются полностью внутри!))
ARFX
Сообщение CooLer » Пт, 13 авг 2010, 10:19
Бери Spal DeLux, очень много народу их ставило, на форуме где-то даже отчет был о их установке =)
P.s.: я себе на фабу ставил, работают уже 5-ть лет, тьфу-тьфу-тьфу 8)
CooLer
Сообщение ARFX » Пт, 13 авг 2010, 10:25
ну.. это уже как говорится на вкус и цвет...))) У меня, например, родной подъёмник в водительской двери доживает последние дни, а вот эти Spal DeLux соединяются со штатным механизмом (и называется он "электрическим приводом стеклоподъёмников", а не механизмом)! и как понимаете мне,например, они не помогут)) а реечным можно заменить штатный механизм!))
ARFX
Сообщение Pash0k » Пт, 13 авг 2010, 11:12
Хм то есть два типа которые вешаются на родную ручку и другие которые полностью заменяют весь механизм. Spal de Lux седяет на Favoritvскую шестеренку, там где ручка была? Ну и по второму типу насколько сложно их ставить?
Да и сразу в догонку. Интерфейсом управления они не комплектуются? То есть я хочу сразу сделать что бы при постановке на охрану, стекла закрывались. Я так понимаю надо докупать блок типа такого SHERIFF PWM200
Pash0k
Сообщение ARFX » Пт, 13 авг 2010, 11:47
подъёмник типа Spal de Lux станет на любой механизм! в комплекте есть набор пластиковых переходников любых размеров!при установке что по первому типу, что по второму надо будет потрудиться! при чём для типа Spal de Lux обязательно стёкла должны легко двигаться вверх и вниз, иначе подъёмнику будет очень тяжело, а иногда и вообще сгореть может от нагрузки и перегрева!с крепежом в общем-то несложно, главное подобрать место, чтобы он не дребезжал и не мешал стеклу! По поводу реечных подъёмников следующее: выкидывается весь родной механизм и вместо него ставится другой, с электроприводом. Урал и Гранат не дают стеклу перекашиваться (проверено на практике), тем самым стёкла легко опускаются и поднимаются! по поводу их крепежа... сверлится 4 отверстия на двери и прикручивается механизм, предварительно прикрыв окно (чтобы поймать соосность движения стекла с "рейкой")
Второй вариант больше подходит для тех, у кого подъёмники уже начинают плохо работать и скоро выйдут из строя! (например,как у меня))))))
Кнопки и проводка идут в комплекте и в тех, и в других подъёмниках! Чтобы стёкла поднимались при постановке на охрану, ставите блок "дозакрытия" (можно такой как Вы указывали) и завязываете на соответствующий канал сигналки и всё будет работать!!!)))
Добавлено спустя 7 минут:
Реечные стоят 700грн комплект, а другие - 300-400 грн
ARFX
Сообщение Pash0k » Пт, 13 авг 2010, 13:14
SHERIFF PWM200 этот модуль будет срабатывать от отрицательного контакта - подается все время в режиме "под сигнализацией"? Или надо давать импульс в течении какого-то времени?
Какая критика по поводу Tiger TP-2 EPW стеклоподъемника?
Pash0k
Сообщение ARFX » Пт, 13 авг 2010, 15:12
Да кто его знает, я с такими не сталкивался! на сигналках обычно есть такой канал (на старых сигналках может и не быть), который появляется на 1,5-2 секунды после постановки на охрану! остальное дело за блоком дозакрытия! он либо на каждую дверь по отдельности даёт сигнал на закрытие в течение 10-15 сек, либо на все сразу (зависит от блока). самые модные блоки определяют силу потребляемого тока, тем самым определяют когда стекло полностью закрылось, только потом перестают подавать туда питание!)
ARFX
Сообщение Kss » Пт, 13 авг 2010, 18:41
ARFX писал(а):по идее должно полностью опускаться, на Фаворитах должны быть одинаковые стёкла. может с подъёмником что-то???
там вроде есть две дырки чуть ниже основных, на которые теоретически можно перекрутить, и стекло будет ниже опускаться, но почему-то одна совпадает, а другая нет..вроде не самопал..
Kss
