forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при торможении, при движении задним ходом.
Сообщение _favorit_ » Вт, 17 авг 2010, 12:41
При движении задним ходом (выжимаю сцепу) и нажатии педали тормоза издается одинарный довольно громкий стук (удар) сзади. При дальнейшей езде при нажатии на педаль тормоза может издаваться такой же звук, но спереди, и после 2-х, 3-х торможений все нормализуется.
Помимо вышеописанного тормоза работают нормально.
Что может быть не исправным и на сколько опасно так ездить?
_favorit_
Re: Стук при торможении, при движении задним ходом.
Сообщение serega_. » Вт, 17 авг 2010, 13:20
Обрати внимание на крепление выхлопной ,у меня выхлопная с резонатором в задней части стучали по кузову.
serega_.
Сообщение _favorit_ » Вт, 17 авг 2010, 19:20
serega_. писал(а):Обрати внимание на крепление выхлопной ,у меня выхлопная с резонатором в задней части стучали по кузову.
Не, выхлопная хоть и держится на соплях (заказал, на днях поставлю новые резинки), но она стучит не так. В моем случае один четкий удар ,похож на то вроде что-то отломалась или перескочило (такие ассоциации вызывает данный звук).
Ладно, спс за помощь, буду разбираться с устройством тормозов)
_favorit_
Сообщение ARFX » Вт, 17 авг 2010, 19:31
Конечно это вряд ли, но может и отклеиться накладка задней колодки! но тогда почему потом стучит спереди.... загадка!
ARFX
Сообщение walker898 » Вт, 17 авг 2010, 23:16
да задние барабаны стоит посмотреть,плюс еще что-то может болтаться внутри самого глушителя или в порогах. Если в барабанах все нормально - значит надо слушать. Советую взять знакомого на какую-нибудь тихую дорогу и тормозить с заглушенным двигателем (разогнался, заглушил, тормознул).
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 18 авг 2010, 18:01
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
_favorit_ писал(а):При движении задним ходом (выжимаю сцепу) и нажатии педали тормоза издается одинарный довольно громкий стук (удар) сзади. При дальнейшей езде при нажатии на педаль тормоза может издаваться такой же звук, но спереди, и после 2-х, 3-х торможений все нормализуется.
1)ищи в соплю в соединениях подмоторной рамы
2)ищи в соплю в креплении нижней реактивной тяги мотора
3)ищи надрывы упорной части в передних саленблоках передних рычагов
4) ищи соплю в креплении кронштейнов задней балки (скорее всего они и геммороят)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение _favorit_ » Сб, 16 окт 2010, 13:20
Проблема была в оторванной накладке тормозной колодки+штучка, которая держит деталь для ручника (там еще на ней пружинка) отпала от колодки и находилась в свободном плавании)
_favorit_
Сообщение _favorit_ » Пн, 18 окт 2010, 22:15
Чтоб не плодить тем, напишу здесь.
Шумит подвеска, когда направо поворачиваю в салоне становится тише (если налево ничего не изменяется). В одной теме вычитал, что это может быть ступичный подшипник, в другой наоборот, что при таких условиях он должен быть нормальным. Что может шуметь? Может быть шаровая?
_favorit_
Сообщение ARFX » Пн, 18 окт 2010, 22:43
_favorit_ писал(а):...Шумит подвеска... Что может шуметь? Может быть шаровая?
Какого характера шум??? спереди или сзади??
ИМХО если подшипник, то шуметь будет на скорости постоянно, не только при поворотах! Шум при повороте может быть от резины (если протектор снаружи или внутри изношен ступеньками!).
Если под шумом подразумевается стук, то причина может быть в стойке, когда при повороте одна из них разгружается и может стучать (если уже отжила своё). ИМХО стук шаровых или наконечников вряд ли будет появляться/исчезать при поворотах в одну сторону!
ARFX
Сообщение _favorit_ » Вт, 19 окт 2010, 19:12
Не, это не стук, а шум как от дороги только сильный, при повороте в салоне становится потише. Шаровые сегодня заменил, шум остался по прежнему.
_favorit_
Сообщение ARFX » Вт, 19 окт 2010, 21:09
Тогда надо проверить все подшипники! И переставить передние колеса назад,а задние- наперед! Посмотреть результат!
ARFX
