Заклинило 2 передачу на Фаворите
СообщениеДобавлено: Вс, 05 сен 2010, 16:52
Alex_DDDD
Кто может подсказать можно ли расклинить 2 передачу без разборки коробки.
Рычаг скоростей из за разбитого штифта на штоке коробки болтался давно.
К коробке претензий не было. На не заведенной машине повтыкал передачи
и смотрю сколько на штифте этом эще проеду. Потом завел машину а 2 передача уже заклинило.
Доехал на второй
Можно включить 3 и 4 передачу но при этом коробка блокируется. Тоже самое и задний ход.
Тоесть механизм переключения вроде работает но вторую передачу вырвать не удается.
Кто знает хорошо коробку подскажите. Спасибо всем откликнувшимся
Re: Заклинило 2 передачу на Фаворите
СообщениеДобавлено: Пн, 06 сен 2010, 13:46
ARFX
Очень интересно!) Я конечно точно сказать не могу, но мне кажется что не получится такой фокус! да и зачем это Вам? прокатиться до следующего включения 2 передачи? разбирайте коробку и решайте проблему! ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн, 06 сен 2010, 23:15
DJ_HIGH_BOB
ТО ЕСТЬ Остальные передачи включаться могут, но стопорится коробка полоностью???????? Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 сен 2010, 23:26
ARFX
По ходу да! По идее включаются две передачи одновременно! поэтому и стопорится коробка!
СообщениеДобавлено: Вт, 07 сен 2010, 21:05
Маляр
Сломалась вилка включения 1-2 передачи. Такая фигня на них бывает. Ездить можно только на 2 передаче, (если нужно куда-то доехать). Если включишь две передачи, то разорвешь коробку. Чтобы отремонтировать, нужно разбирать коробку и менять вилку.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 сен 2010, 17:12
biba
У меня такое было, самопроизвольнов включилась вторая передача на холостом ходу.
заклинило.
сцыпление не работало, затянули на эвакуатор, когда спускали (задним ходом) отжало и как ни в чем ни бывало.
когда разобрали коробку причину сначала не могли установить потом нашли незначительное искриволение штока вилки 1-2 передачи. заменили.
1 сломалась вилка 1-2 передачи
2 согнулся шток вилки
или то или другое
СообщениеДобавлено: Сб, 11 сен 2010, 12:55
Alex_DDDD
Включилассь передача на стоящей машине во время переключения передач.
Думаю изза того что шпонка на валу штока включения передач была разбита и вал не доворачивался для нормального включения 1\2 передачи. Сомневаюсь что погнул вилку так как всегда чувствую усилие и не давлю ,При попытке включить первую передачу рычаг чувствуется что вошел в нужное место и идет куда надо, но потом натыкается на пружинящее препятствие. Так вроде тяга что приводит вилку 1\2 передачи выскочила со своей посадки. На место включения 2 передачи ручка включения передач идет штатно,
а вот на первую передачу не доходит. Чтото не пускает. 3\4 передача без вопросов.
Снимаю коробку вскрытие покажет.
Кто скажет можно ли увидеть механизм переключения минимально разобрав коробку.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 9:00
Alex_DDDD
Вскрытие показало -сломана вилка
