forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация двигателя при трогании с места
Сообщение rommon » Вт, 14 сен 2010, 21:52
Народ !!! Нужна подсказка.
Когда трогаюсь на малых обаротах начинает жутко стучать двигатель об нижнюю опору. Вернее он на ней вибрирует, Все это происходит в момент отжима сцепления. Как сцепление полностью включается вибрация пропадает. Приходится постоянно трогаться с места на повышенных оборотах (тогда стука нет), а скорость регулировать сцеплением. Так же начинает стучать двигателем когда пригружен и еду в гору. И все это дело жутко надело, скоро так и двигатель отпадет на ходу.
Нижнюю опору снимал - целая, прицепиться некчему. На сервисах только руками разводят.
Есть подозрение, что дело в сцеплении, но на тех же сервисах говорят что врядли.
Может кто то с таким сталкивался? В общем уже голову себе всю поламал :(
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Вибрация двигателя при трогании с места
Сообщение ARFX » Вт, 14 сен 2010, 22:51
Может действительно дело в сцеплении??? может диск стёрся, может заклёпки повылетали, может лепестки на корзине поломались или стёрлись! ИМХО причина может быть и там! А есть стук при резком нажатии на педаль газа или когда полностью отпускаете газ на оборотах больше 3 тыс.???
ARFX
Сообщение rommon » Ср, 15 сен 2010, 14:27
При резком нажатии вроде стука нет, но при переключении с 1 на 2 передачу бывает, если переключаюсь рано где-то на 15 км\ч.
Если резко бросаю газ на больших оборотах и одновременно выжимаю сцепление, то резко дергает коробку, ощущение что сцепление заклинило.
А вот на каких оборотах это происходит сказать не могу - нет тахометра.
rommon
Сообщение ARFX » Ср, 15 сен 2010, 14:33
Думаю, что если подушка без надрывов,то грешить на неё нет смысла. а вот сцепление может такое творить!!!))
ARFX
Сообщение Alexandr » Ср, 15 сен 2010, 17:06
Тоже думаю что это всё неправильная работа сцепления,когдато похожая картина была у меня на вазе.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
