forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по тормозам
Вопрос по тормозам
Вопрос по тормозам
Сообщение _favorit_ » Пн, 20 сен 2010, 16:19
Подскажите, пжл, каким ключом откручивается штуцер для слива (прокачки) тормозной жидкости. И сколько примерно надо торм. жидкости для прокачки тормозов на фаворите? И ще, не знаю какая тормозная жидкость залита, надо промывать торм. систему или можно просто залить новую тормозуху?
Заранее благодарю за помощь.
_favorit_
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение ARFX » Пн, 20 сен 2010, 16:40
Не знаю как в мануале написано, но в Autodata пишут, что заливается DOT-3, ёмкость ситемы 0,6 литра! лучше всего поменять тормозуху, потому что по идее она должна меняться каждые 40000 или 2 года! но обычно никто этого не делает! я поменял на DOT-4. на замену тормозухи и промывку системы ушло 1,2-1,5 литра! ключ на штуцерах 8 или 10! Удачи!!
ARFX
Сообщение Error » Пн, 20 сен 2010, 17:25
_favorit_ писал(а):Подскажите, пжл, каким ключом откручивается штуцер для слива (прокачки) тормозной жидкости. И сколько примерно надо торм. жидкости для прокачки тормозов на фаворите? И ще, не знаю какая тормозная жидкость залита, надо промывать торм. систему или можно просто залить новую тормозуху?
У меня было залито неизвестно что, то я летом её слил и залил DOT-4 с последующей прокачкой. Ушло две фляги по 600 мл., даже пару ложек осталось :)
Промывать - не промывал, хотя если по-хорошему, то надо... той же, что и будет залита. DOT-3 и DOT-4 несовместимы. Иными словами: слил, залил новую, прокачал, через 10-30 дней опять слил, залил новую, прокачал, через два года опять слил, залил новую, прокачал... Но кто ж так делает? :)
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пн, 20 сен 2010, 17:38
Я так делаю!))) с недавнего времени!))
ARFX
Сообщение vintlx » Пн, 20 сен 2010, 18:12
Кстати хороший вопрос, а то я даже не знаю что у меня залито, я взял и долил DOT-4, пока всё норма...
vintlx
Сообщение Error » Вт, 21 сен 2010, 7:43
vintlx писал(а):Кстати хороший вопрос, а то я даже не знаю что у меня залито, я взял и долил DOT-4, пока всё норма...
Ну и ничё не случится, скорее Фаворит развалится... Это если б новая машина была, может и имело бы смысл позаморачиться. А так, люди и масла смешивают, и антифризы, и тосол с антифризом, и тормознухи и ездят же. Тут всё просто - "истина где-то посередине" :D
Не WAG
Error
Сообщение Сергей 69 » Вт, 21 сен 2010, 9:03
Кстати я тоже просто долил Дот-4 прошлой осенью и пока катаюсь. А по поводу ключа, то у меня этот травник под ключ на 10 но при попытке его открутить ключом ничего не вышло. пришлось воспользоваться универсальным ключом (маленькая попка).
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение ARFX » Вт, 21 сен 2010, 9:50
Я полностью поменял жидкость потому, что при попытке прокачки тормозов оттуда полилась чёрная гадость неизвестно какой давности! она не внушала мне доверия!)))
ARFX
Сообщение maks_75 » Вт, 21 сен 2010, 11:50
я весной менял тормозуху
отдал два флакона по 0,5 мастеру :)
в результате тормозной жидкости потрачено было только 500 мл, вторая емкость оказалась лишней
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение Error » Вт, 21 сен 2010, 12:35
maks_75 писал(а):я весной менял тормозуху
В Фаворите ёмкость всей тормозной системы 600 мл., так что если использовалось лишь 500 мл., то "мастер" тебе её не менял, а доливал, в лучшем случае ещё прокачивал. Кастрировать тупыми ножницами.
Не WAG
Error
Сообщение maks_75 » Вт, 21 сен 2010, 14:43
сегодня залезу под капот проверю уровень тормозной жидкости
спасибо за информацию
maks_75
