forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воздушная заслонка
Воздушная заслонка
Воздушная заслонка
Сообщение _favorit_ » Сб, 25 сен 2010, 17:00
Воздушная заслонка постоянно находится в открытом положении (при горячем и холодном двигателе), в связи с этим не работает холодный пуск.
Какой механизм (пружина) отвечает за закрытие воздушной заслонки, когда двигатель холодный?
Как снимается эта заслонка (что надо разобрать)?
_favorit_
Re: Воздушная заслонка
Сообщение Error » Сб, 25 сен 2010, 17:24
Фотки не мои; прошу прощения, не помню откуда. Или с этого же форума, или с www.skodafelicia.ru.
Не WAG
Error
Сообщение _favorit_ » Сб, 25 сен 2010, 19:18
т.е. закрывает заслонку биметаллическая пружина?
_favorit_
Сообщение Error » Сб, 25 сен 2010, 20:46
_favorit_ писал(а):т.е. закрывает заслонку биметаллическая пружина?
Угу.
Там на фотке видно, на конце пружины есть "паз для поводка ВЗ". Соответственно, в него должен этот поводок входить. Перед тем, как снимать крышку привода ВЗ, обязательно чиркани метку, чтоб потом поставить её в это же положение.
Не WAG
Error
Сообщение _favorit_ » Сб, 16 окт 2010, 13:16
Заслонку отремонтировал, она просто была сильно загрязнена и по этому усилия пружины было не достаточно для закрытия заслонки. Вот только прогревочные обороты машина держит через раз и 700 где-то, насколько понимаю, их надо поднять.
_favorit_
