forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка
печка
печка
Сообщение вечер » Вт, 28 сен 2010, 20:00
кто разбирал блок рычажков ,которые регулируют заслонки отопителя?
у меня по какой то причине проволока.которая идет к радиатору печки клинит.не выдвигается ,т .е не открывает печку.
этой проволоки длинны 20 см,и на всей длинне изломов видимых нет.
может кто сталкивался?
вечер
Re: печка
Сообщение maks_75 » Вт, 28 сен 2010, 23:00
гдето внутри может обломаться - у меня такое когда то случилось
решилось заменой проволочки
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: печка
Сообщение вечер » Ср, 29 сен 2010, 10:50
меняется сама проволока?
вечер
Re: печка
Сообщение maks_75 » Ср, 29 сен 2010, 14:05
сама проволка находится внутри пластмассовой трубки насколько помню которая ее защищает от сырости и повреждений
просто старую вытянули с товарищем - нашли по длинне схожую и вставили
вроде помогло
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
может кто то подскажет , что регулирует тросик указаный стрелкой на фото
http://s45.radikal.ru/i107/1009/2e/ec77c3514a97.jpg
а то у меня на печке вроде в этом месте тросика нет
maks_75
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Ср, 29 сен 2010, 14:23
Открывает-закрывает жалюзи.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: печка
Сообщение maks_75 » Ср, 29 сен 2010, 14:53
ответ не понят :)
есть три рычажка регулировки воздуха
нижний отвечает за теплый - холодный (уличный) воздух
средний - за воздух в ноги (открытие - закрытие)
верхний - за воздух в вверх салона (открытие - закрытие)
а откуда идет этот тросик я не понимаю :(
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Ср, 29 сен 2010, 16:07
maks_75 писал(а):...может кто то подскажет , что регулирует тросик указаный стрелкой на фото
Заинтересовал этот вопрос!)) только что посмотрел! На моей машине этот трос запараллелен с тросом переключения горячего и холодного воздуха! то есть когда включаете горячий воздух, кран открывается, а заслонка забора воздуха с улицы закрывается!наверное для быстрого нагрева салона! :)
ARFX
Re: печка
Сообщение maks_75 » Ср, 29 сен 2010, 16:45
а у меня такого тросика вообще нет :)
правда сама металическая рамочка которая регулируется этим тросиком, что есть на фото у меня присутствует
я еще помню думал зачем она тут если ничем не регулируется
вообщем в выходные посмотрю на свою печку повнимательнее :)
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Ср, 29 сен 2010, 17:04
да, думаю с открытой заслонкой зимой в салоне не согреешься!))))
ARFX
Re: печка
Сообщение maks_75 » Ср, 29 сен 2010, 17:28
да нет
у меня печка жарит нормально
жаловаться не могу
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Ср, 29 сен 2010, 17:33
а летом без вентилятора на скорости дует из воздуховодов при открытом верхнем рычажке???
ARFX
Re: печка
Сообщение вечер » Ср, 29 сен 2010, 18:50
дует,если открыть верхнюю заслонку и присмотрется до виден уличный свет,т.е она открывает прямой проток воздуха в салон.
вечер
Re: печка
Сообщение maks_75 » Ср, 29 сен 2010, 19:33
ARFX писал(а):а летом без вентилятора на скорости дует из воздуховодов при открытом верхнем рычажке???
Горячим воздухом :(
и никак не могу решить проблему
буду на днях ехать к мастеру - не сможет помочь
куплю в сборе бу печку - другого варианта не вижу
надоело ездить летом с закрытой заслонкой :(
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Ср, 29 сен 2010, 19:38
Пробовали немного разобрать торпеду, чтобы после прогрева двигателя пощупать радиатор печки, кран точно работает?? а может эта заслонка, на которую у Вас нет тросика и перекрывает воздух от радиатора????
ARFX
Re: печка
Сообщение maks_75 » Ср, 29 сен 2010, 23:33
ARFX писал(а):Пробовали немного разобрать торпеду, чтобы после прогрева двигателя пощупать радиатор печки, кран точно работает?? а может эта заслонка, на которую у Вас нет тросика и перекрывает воздух от радиатора????
спасибо за мысль
попробую посмотреть на радиатор печки из салона
но думаю дело в кране
хотя специально ставил новый кран и все уплотнители на него
эта фраза "а может эта заслонка, на которую у Вас нет тросика и перекрывает воздух от радиатора????" не до конца понятна
можно поподробнее? никак не могу понять от куда идет этот горячий воздух :(
maks_75
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
