forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что то с коробкой?
что то с коробкой?
что то с коробкой?
Сообщение K_Romka » Сб, 02 окт 2010, 22:03
Ситуация следующая:
Машина заведена и прогрета, включена нейтраль, двигатель работает ровно! Включаю любую передачу, педаль держу, идет вибрация, не сильная но рукой на рукоятке КПП ощущается! Трогаюсь идет сильная вибрация от двигателя, чуть больше газу, и ОК! Немного подтянул трос сцепления, вроде стало получше, но если до этого трогалась уже при небольшом отпускании сцепления, то теперь соответственно нужно отпустить поболее!
В чем проблема? Кулиса, или что то в коробке?
K_Romka
Re: что то с коробкой?
Сообщение ARFX » Сб, 02 окт 2010, 22:08
ИМХО кулиса не при чём! да и коробка тоже! надо смотреть сцепление и выжимной!!! я больше склоняюсь к корзине!
ARFX
Сообщение K_Romka » Сб, 02 окт 2010, 22:17
а что могло произойти с корзиной? Ремонт возможен или только замена? Пугает меня разбор шкодовской коробки! На классике ее полегче снимать!
K_Romka
Сообщение ARFX » Сб, 02 окт 2010, 22:21
На Шкоде даже легче снимать))) По крайней мере мне так показалось!)) И коробку разбирать не надо! на корзине могли выработаться лепестки в месте нажатия выжимным подшипником! могли лепестки обломаться и перекосить всю демпфернею пружину корзины! ремонту не пригодна корзина - замена!
ARFX
Сообщение vintlx » Сб, 02 окт 2010, 22:25
Да нет ничего сложного, я после того как заехал на СТО и узнал цену- только на замену сцепления, решил сделать всё сам, почитал форум, при этом по-ходу поменял сальник задний на коленвале и на коробке, хотя первый раз немного тяжко, зато опыт...
vintlx
Сообщение K_Romka » Сб, 02 окт 2010, 22:27
а какова примерная стоимость корзины?
Сейчас нначну читать мануал по замено корзины!
K_Romka
Сообщение ARFX » Сб, 02 окт 2010, 22:30
Себе менял, но уже не помню сколько! цены сильно прыгают в зависимости от производителя! кажется мне что порядка 350-400 грн. подождите ещё денёк-другой, может кто скажет другой диагноз Вашей проблеме!)) вдруг я ошибаюсь?! )))
ARFX
Сообщение K_Romka » Сб, 02 окт 2010, 22:35
С диагностикой это понятно! В любом случае вначале буду разбирать а потом делать выводы! Но в любом случае спасибо за помощь!
K_Romka
Сообщение ARFX » Сб, 02 окт 2010, 22:36
)) я имел в виду не спешите разбирать!)) вдруг я ошибаюсь...)))
ARFX
Сообщение rommon » Вс, 03 окт 2010, 10:39
Тоже светит расборка сцепления, и вопрос тем кто ремонтировал: в прайсах есть корзина сцепления, диск сцепления и комплект сцепления, так вот - чем отличается комплект сцепления? Нигде нет описания, прийти пощупать руками тоже нет возможности (. Заказывать все это на угад, что-то не охота да и дороговато это дело.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение K_Romka » Вс, 03 окт 2010, 12:01
Будут ли еще варианты, или начинать поиск корзины?
K_Romka
Сообщение ARFX » Вс, 03 окт 2010, 15:02
rommon писал(а):Тоже светит расборка сцепления, и вопрос тем кто ремонтировал: в прайсах есть корзина сцепления, диск сцепления и комплект сцепления, так вот - чем отличается комплект сцепления? Нигде нет описания, прийти пощупать руками тоже нет возможности (. Заказывать все это на угад, что-то не охота да и дороговато это дело.
Насколько я помню, комплект, это диск и корзина! выжимной вроде бы идёт отдельно всегда. Хотя разные производители могут по-разному понимать "комплект" )) надо уточнять! Я покупал отдельно корзину и отдельно выжимной (диск не менял - в хорошем состоянии). поставил SACHS! нареканий нет!)
ARFX
Сообщение Varik » Вс, 03 окт 2010, 15:11
В комплект сцепления входит корзина, диск и выжимной подшипник. Самое дорогое из всего этого корзина сцепления, диск стоит намного дешевле, выжимной подшипник стоит вообще чепуху по сравнению с корзиной. Если у Вас износилась корзина, то скорее всего износился и диск с выжимным. На мой взгляд целесообразнее менять весь комплект, чтобы потом лишний раз не снимать коробку. Тем более, что комплект был дешевле, чем если покупать по отдельности. Года полтора назад комплект сцепления Сакс стоил порядка 800-900 грн. Брал в Киеве на авторынке на Вересневой.
Varik
Сообщение rommon » Вс, 03 окт 2010, 18:44
Вот тут - http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-51 человек пишет что летит кольцо демпферных пружин, и что-то мне кажется, что это мой вариант. Эти кольца отдельно продаются?
rommon
Сообщение ARFX » Вс, 03 окт 2010, 19:11
Что-то не могу по фото понять что за кольцо и где оно стоит??
ARFX
