Вопрос№1
На холодную при первом повороте ключом раздается страшный "Х-Р-Р", со второй попытки все окей, но немножко "Х-Р-Р" присутствует, потом при езде пока не прогрелась, есть немного конкретного металлического стука (в стартере - втягивающее?). В дальнейшем в течении дня заводка на "горячую или холодную" сим явлением не сопровождается. Появилось как только температура пошла ниже +5С, было такое прошлой зимой переборкой стартера и заменой бендикса не вылечилось. С приходом тепла явный признаки сего явления пропали. Из других нюансов могущих повлиять это слабая АКБ, думаю может она за ночь подсаживается и мощности не хватает(что-то типа того?). Есть запасной стартер -думаю может его перебрать и поставить посмотреть, но в прошлый раз вроде не помогло.
Вопрос№2
При заводке светится лампочка АКБ пропадает только при оборотах выше ~1500. Если же тронуться и тихонько ехать не превышая 1500, то так и остается светиться. Ремень отпадает - натяжками зависимость обнаружена не была. Коммутатор? Все бы ничего, но если подходит к концу коммутатор, не хотелось бы чтобы зимой он "умер" по дороге, так как много езжу по трассе.
Все заранее спасибо за советы!
 ), но иногда лучше довериться профи - вопрос в том
 ,по поводу странного звука,который появляется при запуске холодной машины особенно зимой,это кпп,точнее первичный вал поржавел чуть чуть в раене пятой передачи,т.е задняя крышка коробки,на него надевается шестерня через игольчатый подшипник,вот рабочая поверхность вала в небольших раковинах,или изза корозии ,или выработка,уменя такая же петрушка происходит,новый вал менять взападло было,стоит дорого,можно и потерпеть минут десять при прогреве
 он или не он тоже легко проверить
