Думал ещё из-за растянутой цепи, но помимо неё присутствует и другой неприятный и громкий рёв! В какой-то теме читал, что у кого-то после ремонта головки такой звук появился... Может кто-то сталкивался с такой проблемой?? спасибо!Модератор: Модераторы конференции
Думал ещё из-за растянутой цепи, но помимо неё присутствует и другой неприятный и громкий рёв! В какой-то теме читал, что у кого-то после ремонта головки такой звук появился... Может кто-то сталкивался с такой проблемой?? спасибо!ARFX писал(а):Дело в том, что клапана регулировали 2 раза! эффекта никакого! мне тоже постоянно задают вопрос "Движок дизельный???" )))))
ARFX писал(а):Не знаю, может и такой!))) сейчас пойду измерю сопротивление!))
Добавлено спустя 1 час 7 минут 58 секунд:
Посмотрел на свой бегунок - резистор есть! измерил сопротивление, 5 кОм. Подозреваю, что рёв может быть от большого люфта в трамблёре! и пружинок! может такое быть??
Замена изношенной цепи привода ГРМ
Диагностика неисправности:
В районе переднего правого колеса начинает отчетливо прослушиваться шум цепи (нерегулярное позвякивание похожее на звук перекатывающихся мелких металлических шариков), двигатель начинает неустойчиво работать на ХХ. Возможны слабые рывки в движении.
на холостых движка практически не слышно! теперь не будут меня доставать вопросом" Дизельный движок что ли??"
молодец!!!
iddqd600 писал(а):Прошу прощения, у меня тоже проблема с шумом в двигателе, судя по характеру - это растянутая цепь. У меня возник вопрос, а возможно ли её подтянуть. Дело в том , что в Минске цепь+звёздочки+прокладка поддона = 55$, работа по замене = 100$ . Для авто за 1000$ - как-то дороговато...((((
