forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помехи в динамиках при прослушивании магнитолы
Сообщение BASS MECHANIK » Пн, 11 окт 2010, 15:07
Сильное зудение из динамиков,при прослушивании магнитофона на заведенном двигателе,что может быть?
BASS MECHANIK
Re: Помехи в динамиках при прослушивании магнитолы
Сообщение Error » Пн, 11 окт 2010, 15:30
BASS MECHANIK писал(а):Сильное зудение из динамиков,при прослушивании магнитофона на заведенном двигателе,что может быть?
1. В магнитоле отстутсвует помехоподавляющий дроссель;
2. Если магнитола старенькая - "высыхание" основного блокирующего электролитического конденсатора внутри неё;
3. Неудачное место подключения плюсового и/или "массового" провода.
Не WAG
Error
Сообщение BASS MECHANIK » Пн, 11 окт 2010, 15:34
Дело в том что сие явление началось постепенно,все сильнее и сильнее,да магнитолке лет 5,может пришло время ее заменить?Подсоединена напрямую к АКБ.Звук на динамики идет через усилитель мощности,может с ним петрушка какято? надо подкинуть динамики ко встроеному усилку в башке,чтоб знать хоть куда лезть.
BASS MECHANIK
Сообщение Error » Пн, 11 окт 2010, 16:02
BASS MECHANIK писал(а):Дело в том что сие явление началось постепенно,все сильнее и сильнее,да магнитолке лет 5,может пришло время ее заменить?...
Если постепенно, то п.1 и 3 отпадают, а п.2 упрочняется. Менять магнитолу не надо, конденсатор в ней тебе заменит любой радиолюбитель.
BASS MECHANIK писал(а):...Звук на динамики идет через усилитель мощности,может с ним петрушка какято? надо подкинуть динамики ко встроеному усилку в башке,чтоб знать хоть куда лезть.
В таком случае нацеливаемся на конденсатор в усилителе. А чтоб нам не мотаться туда-сюда - магнитола или усилитель, тебе надо определить ЧТО зудит. Подключи динамики непосредственно к магнитоле - идёт зуд?
Не WAG
Error
Сообщение BASS MECHANIK » Пн, 11 окт 2010, 16:12
спасибо я уже понял что делать =)
BASS MECHANIK
