Или чирканите точку на картинке
ARFX писал(а):Думаю можно снять защитку снизу и упереть гидравлический домкрат в кронштейн крепления генератора!
Pash0k писал(а):Неудачно поменяли помпу. Обнаружилось сломанное крепление-вилка...
Error писал(а):Сегодня сам менял себе помпу... Около генератора не надо - движок "подкрутит". Лучше, как было сказано, - через доску и в масляный подон.
Мне подушки двигателя надо все поменять)) ну и помпу снять, конечно))ARFX писал(а):...ну и помпу снять, конечно))
Error писал(а):Вот мне очень интересна причина её поломки...
Скорее всего из-за наплевательства в смысле выставления правильного его положения. Уверен, что с новым этого не произойдёт? Вывешивал добросовестно?
Как то по-другому ее выставить нельзя. Думаю она сломалась от дтп прошлого хозяина или от удара о землю движком.Pash0k писал(а):... Даже если верхнюю сломать он не выпадет а останется виссеть на нижней...
Pash0k писал(а):...А неправльного положения нетКак то по-другому ее выставить нельзя. ...
Pash0k писал(а):...И потом есть вторая подушка снизу. Даже если верхнюю сломать он не выпадет а останется виссеть на нижней...
ARFX писал(а):... нижняя не выдержит!)) она служит только для предотвращения "кручения" двигателя, но никак не для его удержания !))
