forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Само по себе сбилось зажигание.
Сообщение BASS MECHANIK » Вт, 19 окт 2010, 10:03
Люди добрые подскажите(если кто сталкивался с такой петрушкой),ехал на машине,вдруг на тебе холостые 500 об,и тяги вообше нет ели набирает,стреляет в карбюратор, :o думал сначала бодяги на заправке налили,дотянул до гаража,снял фильтр,начинаю заводить,бабах огонь из карба :shock: на лицо все признаки позднего зажигания или перелива топлива,посмотрел карб,все окей,отпустил трамплер,повернул раньше примерно на60 градусов,алелуя все в норме заработало,я так понимаю гдето штото провернуло,ведь трамплер теперь раком стоит,кто помнит ведущая шестерня на разпреде на шпонку садится?ато цепь три года назад менял,не помню.
BASS MECHANIK
Re: Само по себе сбилось зажигание.
Сообщение ARFX » Вт, 19 окт 2010, 10:12
может проворачивается бугенок! попробуйте рукой его провернуть!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
По идее ведущая шестерня должна сидеть на той же шпонке, что и звезда! вряд ли что-то там случилось!
ARFX
Сообщение BASS MECHANIK » Вт, 19 окт 2010, 11:12
ARFX писал(а):может проворачивается бугенок! попробуйте рукой его провернуть!
Чуть чуть болтается,но на настолько,насколько я провернул трамблер,смотрел в моторе все мертво,приивод тоже норма,щас разбираю трамблер может там чтото.
BASS MECHANIK
Сообщение ARFX » Вт, 19 окт 2010, 11:33
На трамблёре в месте стыка с приводом тоже штифт стоит! проверьте и его!
ARFX
Сообщение BASS MECHANIK » Вт, 19 окт 2010, 12:10
Нашел падлу,на вал траблера,на шлицах напресована платформа на которой расположена вся сборка опережения,вобшем она сильно болтается,(а должна стоять мертво,как я понимаю)и видать на больших оборотах ее провернуло слегка(а я люблю иногда наваливать :) ) позвонил знакомому,обещает вал оригинальный завтра,я думаю это лучше чем китайский трамблер :bad:
BASS MECHANIK
Сообщение ARFX » Вт, 19 окт 2010, 13:46
Конечно лучше!!!)) любите "наваливать" - это до каких оборотов??)
ARFX
Сообщение BASS MECHANIK » Вт, 19 окт 2010, 14:27
ARFX писал(а):Конечно лучше!!!)) любите "наваливать" - это до каких оборотов??)
до 4,500/5,000 тыс,но это иногда :)
BASS MECHANIK
Сообщение вечер » Вт, 19 окт 2010, 16:37
наверно звук приличный в салоне))))))я больше 3500 не разгоняю,120 км и хватит.
вечер
Сообщение BASS MECHANIK » Вт, 19 окт 2010, 16:49
вечер писал(а):наверно звук приличный в салоне))))))я больше 3500 не разгоняю,120 км и хватит.
и то верно :)
BASS MECHANIK
Сообщение ARFX » Вт, 19 окт 2010, 18:45
:-) я тоже обычно до 4тыс курчу на первых трех передачах :-) иногда больше,в экстренных ситуациях :-) звук никогда меня не пугал :-) да и он не сильный :-) а с музыкой вообще его не замечаю,пока не гляну на тахометр :-) просто я подумал,может кто-то и до 6 тыс крутит...? :-)
ARFX
Сообщение Error » Ср, 20 окт 2010, 7:23
А у меня, блин, нет тахометра... :(
Не WAG
Error
Сообщение BASS MECHANIK » Ср, 20 окт 2010, 8:52
ARFX писал(а)::-) я тоже обычно до 4тыс курчу на первых трех передачах :-) иногда больше,в экстренных ситуациях :-) звук никогда меня не пугал :-) да и он не сильный :-) а с музыкой вообще его не замечаю,пока не гляну на тахометр :-) просто я подумал,может кто-то и до 6 тыс крутит...? :-)
Бывает и до шести,если во время обгона не успеваю :) мала кубатура,ее и надо крутить :crazy: а что делать :D ,иначе не едет нихрена,катался на субарике импреза wrx 2литра турбо,вот это тема 4 тыши аш нога одна трусится,а STI,вообше на 5 штуках боком едет :shock:
BASS MECHANIK
Сообщение ARFX » Ср, 20 окт 2010, 10:52
)) я больше 5500 не давал, не было надобности)) ну а с субару тут нечего и сравнивать)) я тоже после 2-3 литровых турбовых машин сажусь на своего старенького Фаворита и первые пару километров давлю на газ и не могу понять, почему же он не едет?? :ROFL:
ARFX
Сообщение BASS MECHANIK » Ср, 20 окт 2010, 11:01
ARFX писал(а):)) я больше 5500 не давал, не было надобности)) ну а с субару тут нечего и сравнивать)) я тоже после 2-3 литровых турбовых машин сажусь на своего старенького Фаворита и первые пару километров давлю на газ и не могу понять, почему же он не едет?? :ROFL:
Это тачка не для гонок,да и бюджет другой,я например субарика обслуживать по баблу не потяну :sorry: а эта жопу возит да и ладно,вовсяком случае лучше любой восмиклапанной девятки :good:
BASS MECHANIK
Сообщение Error » Ср, 20 окт 2010, 11:29
BASS MECHANIK писал(а):...я например субарика обслуживать по баблу не потяну ...
Дык его-то и обслуживать особо не надо... Тока масло меняй себе и шины по сезону. Всё остальное тока в сервисе. Даже посмотреть на этом форуме ветки Фабии, Октавии и т.д.:
Юзер1: А у меня что-то стучит...
Ответ: Наверное тебе в сервис
Юзер2: А у меня что-то течёт...
Ответ: О-о-о... тебе в сервис
Юзер3: А у меня не тормозит...
Ответ: У-у-у... и тебе в сервис
Юзер4: А у меня стеклоочиститель не работает...
Ответ: Тебе тоже в сервис
Юзер5: А у меня лампочка не светится...
Ответ: И тебе туда же
Не WAG
Error
