forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вакуум прогрева двигателя
Сообщение Leonid812 » Чт, 21 окт 2010, 20:56
Помогите нужен совет.как можна отремонтировать вакуум на прогрев двигателя.и как работает на карбе термоклапан.
Leonid812
Re: Вакум прогрева двигателя
Сообщение ARFX » Чт, 21 окт 2010, 21:04
Leonid812 писал(а):... вакум на прогрев двигателя...
Что именно Вы имеете в виду?? круглую чёрную хрень с задней части карба??
ARFX
Сообщение Leonid812 » Пт, 22 окт 2010, 7:32
Да.в задней части карба.
Leonid812
Сообщение Error » Пт, 22 окт 2010, 7:40
Для начала её надо разобрать :)
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 22 окт 2010, 9:16
Когда мне карбюраторщик перебирал карб, сказал, что эта хрень не работает! и менять её нет особого смысла!) работать не будет!))) он поставил под заслонку кусочек проволки, чтобы заслонка не закрывалась полностью!))) проблем не наблюдается!))
ARFX
Сообщение Error » Пт, 22 окт 2010, 12:06
ARFX писал(а):Когда мне карбюраторщик перебирал карб, сказал, что эта хрень не работает! и менять её нет особого смысла!) работать не будет!))) он поставил под заслонку кусочек проволки, чтобы заслонка не закрывалась полностью!))) проблем не наблюдается!))
:shock: В смысле, не работает? У меня уже 21-й год работает
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 22 окт 2010, 13:08
Ну вот так! первый день поработала, а потом начались проблемы с запуском! Была установлена чудо-проволочка и проблему как рукой сняло!)) Можно было новую поставить, но она вроде бы дорого стоит! а б/у не захотел брать, потому что тоже неизвестно в каком она состоянии))
ARFX
