forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо переключаются передачи
Сообщение Сергей 69 » Пт, 29 окт 2010, 9:33
Добрый день Шкодники! Дней пять-семь тому назад заметил что стала плохо втыкаться первая передача, тоесть туго. Нужно прилагать энное усилие. А вчера при парковке во дворе еле втыкнулась задняя передача да и сегодня тоже. Если для того чтоб включить 1 то нужно надавить на рычаг , а вот когда включаю заднюю - то долго ррррррычит. Масло в коробке менялось в этом году.(течи нет). Сцепление прошло после замены примерно 60-65000.Прада оно у меня так отрегулировано, что берет в самом низу, тоисть почти у полика. Я так привык. Подскажите как с этим бороться:
1) регулировать трос сцепления . Если да то его нужно натягивать или отпускать?
2) причина в кулисе. (она правда маленько разбита) если кулиса то что там тянуть?
Спасибо.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: ПЛОХО ВТЫКАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ
Сообщение serega_. » Пт, 29 окт 2010, 9:35
Полтяни трос сцепления.
serega_.
Сообщение _favorit_ » Пт, 29 окт 2010, 9:38
У меня тоже плохо втыкается 1-я передача, правда в движении, т.е. даже когда 10 км./ч еду надо приложить усилия чтоб ее втыкнуть, на месте все втыкается отлично.
_favorit_
Сообщение vintlx » Пт, 29 окт 2010, 11:02
Скорей всего нужно посмотреть все втулочки на рычагах, я их просто поменял на москвичовские, потому как бывает залипают грязью и потом нет хорошого шарнирного хода при переключении передач.
vintlx
Сообщение Сергей 69 » Пт, 29 окт 2010, 11:30
Да но втакой ситуации плохо включались-бы все передачи, а так только 1 и задняя. Может я и не прав.
Сергей 69
Сообщение rommon » Пт, 29 окт 2010, 16:07
Если не ошибаюсь там стоит защита, чтоб при движении по ошибке не включили. Во всяком случае слышал такое.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение ARFX » Пт, 29 окт 2010, 19:07
А по-моему нет там никакой защиты! просто там по ходу нет синхронизатора задней передачи, поэтому в движении не включите!)) А по поводу первой, она требует минимальной скорости вращения валов в коробке! поэтому если в движении пытаетесь включить 1 передачу, синхронизатор не в силе выровнять скорости валов! Попробуйте в первую очередь подтянуть трос сцепления! и сделайте так, чтобы брало в середине хода педали, а не у самого полика!)) отпишитесь!
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Пн, 01 ноя 2010, 10:08
Добрый день! Все банально просто. На выходных подтянул трос сцепления миллиметров на 8 и все стало на свои места. Похоже трос толи растянулся, толи от вибрации открутились гайки которые фиксируют.Всем спасибо за подсказки. Все-таки классно что существует такой ФОРУМ!
Сергей 69
Сообщение Маляр » Чт, 04 ноя 2010, 0:06
Растянуться трос так сильно не мог, да и гайка от вибрации врядле бы открутилась. Проверь педальный блок. Бывали случаи, когда на педали сцепления от времени изгибался палец, на который одевается трос, и через некоторое время он ломался. Если через некоторое время опять прийдется трос подтягивать, то точно палец.
Маляр
Сообщение Сергей 69 » Чт, 04 ноя 2010, 10:58
Маляр писал(а):Растянуться трос так сильно не мог, да и гайка от вибрации врядле бы открутилась. Проверь педальный блок. Бывали случаи, когда на педали сцепления от времени изгибался палец, на который одевается трос, и через некоторое время он ломался. Если через некоторое время опять прийдется трос подтягивать, то точно палец.
Спасибо - вечером попробую заглянуть.
Сергей 69
Re: Плохо переключаются передачи
Сообщение vitalio » Вс, 20 мар 2011, 14:33
В выходные немного покатавшись по городу столкнулся с такой проблемой - плохо переключаются передачи. Нашёл место для парковки, подтянул тросик - стало всё ок. Но покатавшись ещё заметил, что при показаниях температуры на панели приборов близкой к 3/4 передачи опять стали переключаться не как должны, а первая так вообще ужас (даже пришлось с двух светофоров на второй аккуртно стартовать, Т.к. первая ни в какую не включалась). А когда парковался задним ходом, то с трудом включив заднюю передачу, постояв на ней около минуты и припарковавшись не смог с неё сняться. Выключив двигатель передача легко выключилась.
Что смотреть? Регулировать? Менять?
прочитав эту тему думаю посмотреть палец педали, но что ещё посоветуете?
Начинаю изучать Skoda Favorit LX 1993г, 1.3 карб. ))))
vitalio
Сообщение serega_. » Вс, 20 мар 2011, 15:15
Скорее всего у Вас вытянулся тросик(скорее всего пришел в негодность),попробуйте еще раз подтянуть и несколько раз нажать на сцепление он должен перерваться.Тросик сцепления переделывал сам,в старый чехол вставил новый тросик(с дной стороны петля с зажимом на педаль сцепления,на другую сторону болт м6 с просверленым отверстием в шляпке под тросик) поставил хомутики и отрегулировал сцепление.тросик 4мм. их сейчас в строительных магазинах на выбор и хомутики разные.
serega_.
Сообщение Маляр » Вс, 20 мар 2011, 22:57
Скорее всего или проблемма в тросике, который начал рваться, или в педальном блоке.
Маляр
Сообщение FES » Вт, 22 мар 2011, 12:04
А уменя немного разболталась ручка переключения передач. Что нужно поменять, чтоб ручка работала пожестче и где это находится, можно ли поменять самому,как начинающему. Спасибо.
FES
Сообщение ARFX » Вт, 22 мар 2011, 12:11
Изнашиваются втулки в шарнирах кулисы (цилиндрические со "шляпками"). Они продаются пластиковые, но можно выточить из фторопласта (я себе так сделал). Вообще не спешите покупать их, надо с ямы руками подёргать кулису и увидите с какой стороны втулки умерли. Ещё в районе крепления кулисы со штоком коробки стоит штифт (может быть притянут хамутом), который тоже разбивается и даёт сильный люфт в кулисе! Удачи!
ARFX
