forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пассажирская дверь
Пассажирская дверь
Пассажирская дверь
Сообщение Сергей 69 » Пт, 26 ноя 2010, 11:12
Доброе утро уважаемые шкодники. У меня плохо открывается с наружи пассажирская дверь. Я имею ввиду НЕ КЛЮЧОМ а за ручку.А сегодня ночью был маленький приморозок и утром она не открылась как с наружи, так и снутри. Пока доехал до работы, салон прогрелся и все заработало. Она и раньше с наружи открывалась при помощи приподнятия двери, я все грешил на регулировку самого замка, но сегодня понял, что проблема спрятана гдето внутри, за картой.Может кто подскажет что тянуть и желательно рисунок или фото.
Я так понимаю что гдето не дотягивает какая-то тяга.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: ПАССАЖИРСКАЯ ДВЕРЬ
Сообщение Leonid812 » Пт, 26 ноя 2010, 11:24
Ведешкой смаж.и посмотри на петли не разбиты.
Leonid812
Сообщение Сергей 69 » Пт, 26 ноя 2010, 11:44
Leonid812 писал(а):Ведешкой смаж.и посмотри на петли не разбиты.
Не ведешка не помогала, а петли разбиты, но причина точно не вних.Я пытался раньше регулировать и замок опускал и поднимал но толку не было.
Сергей 69
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 26 ноя 2010, 13:15
там внутри есть регулировки тяг, всё просто, разбёрёшся сам. Смелей...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Сергей 69 » Пт, 26 ноя 2010, 13:43
DJ_HIGH_BOB писал(а):там внутри есть регулировки тяг, всё просто, разбёрёшся сам. Смелей...
Вот если-бы фото иль картинку, ато холодно нынче на ветру долго копаться.
Сергей 69
Сообщение Error » Пт, 26 ноя 2010, 17:00
Сергей 69 писал(а):... холодно нынче на ветру долго копаться.
У тебя что, машина без стёкол?
Не WAG
Error
Сообщение maks_75 » Пт, 26 ноя 2010, 17:47
закройся в машине :)
сними обшивку двери и сразу все видно будет
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Пт, 26 ноя 2010, 20:16
Сергей 69 писал(а):... петли разбиты...
Сергей 69 писал(а):...с наружи открывалась при помощи приподнятия двери...
В первую очередь разберитесь с петлями двери (там оськи съедаются), и "петлями" замков (которые на средних стойках). а потом уже тяги регулируйте! отвёрткой "взведите" лапку замка в положение "закрыто" с открытой дверью и попробуйте ручкой открыть! если нормально откроется (не в самом верху), то не трогайте тяги, а решайте проблему с самой дверью!
ARFX
Re: Пассажирская дверь
Сообщение OLEG1971 » Пт, 26 ноя 2010, 22:31
У меня такое же было прошлой зимой-примерзала уплотнительная резинка к металу двери
OLEG1971
Сообщение wolferoc » Сб, 27 ноя 2010, 16:00
Уплотнитель мажут силиконовой смазкой специальной!Срабатывается чаще всего защёлка двери! :D
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сообщение ARFX » Сб, 27 ноя 2010, 16:49
Моему шефу на пежо смазали резинки силиконовой смазкой, так он даже при +15 еле открыл дверь :D Стёрли эту всю гадость - и всё стало нормально! так что выбирайте какой-нибудь проверенный силикон :)
ARFX
Сообщение wolferoc » Сб, 27 ноя 2010, 18:44
Силикон был наверно строительный! :D Шутка! :lol:
wolferoc
Сообщение Маляр » Вс, 28 ноя 2010, 2:15
Что-бы дверь не разбирать, сними замок (откручивается двумя винтами). С обратной стороны замка есть палец, на который давит тяга. На этом пальце от времени образовалась выработка. На место выработки поставь точку сваркой (если точка получится корявая, обработай её напильником) и ставь замок на место. Будет открываться как новая.
Маляр
Сообщение Сергей 69 » Пн, 29 ноя 2010, 11:16
Всем спасибо за ответы. Еще раз убеждаюсь в пользе данного форума. По поводу дверей: в суботу разобрался, и причина оказалась в регулировочной тяге. Там стоит одна тяга на ручку из нутри, вторая на блокировку двери и третья на ручку открывания из наружи. Дак вот эта тяга регулируется по своей длине. Снял с кулисы, немного выкрути(удлинил) поставил на место и работает лучше новой. Всем спасибо. А по поводу силикона то я прошлой зимой пользовался обыкновенным кусочком свиного сала. Проверено и одежда при посадке-выходе из салона не пачкается а работает 100%. Все типа импортные силиконы, смазки отдыхают потому что нормальные найти сложно. Везде кидай.
Сергей 69
Сообщение Error » Пн, 29 ноя 2010, 16:10
Сергей 69 писал(а):... кусочком свиного сала ... одежда при посадке-выходе из салона не пачкается а работает 100%. Все типа импортные силиконы, смазки отдыхают потому что нормальные найти сложно. Везде кидай.
Если от сала не пачкается одежда, скорее всего оно тоже кидайское...
Не WAG
Error
