forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скачет стрелка тахометра
Сообщение oleg_kag » Вт, 21 дек 2010, 1:20
всем привет у меня фаворит 93год 180 тыс. при тысячи оборотов стрелка тахометра ведет себя нормально,после полторы скачет резко до трех и выше.хотя по слуху мотор работает устойчиво на 2 тыс оборотах. Проблема в трамблере или где-то плохая маса подскажите.а то как то не хочется перебирать трамблер. и еще хруст в коробке на холодную особенно зимой. после прогрева пропадает. это выжимной подшипник или 5 передача что покупать и стоит ли/////??? всем на перед спасибо.
oleg_kag
Re: скачет стрелка тахометра
Сообщение Ahilles » Вт, 21 дек 2010, 1:48
По тахометру - смотрите электрику. Он очень чувствителен к массе/напряжению.
Forman'94
Ahilles
Сообщение ARFX » Вт, 21 дек 2010, 2:10
проверяйте массы и клеммы аккумулятора - от этого может прыгать! если не поможет - тогда копать глубже! В коробке тарахтит 5 передача! (если выжимаете сцепление и звуки пропадают - значит оно)! К сожалению шестерни и подшипник 5 передачи смазываются только при движении(( все так ездят)) я не заморачиваюсь по этому поводу))
ARFX
Сообщение Error » Вт, 21 дек 2010, 8:33
oleg_kag писал(а):...после полторы скачет резко до трех и выше.хотя по слуху мотор работает устойчиво на 2 тыс оборотах. Проблема в трамблере ...
Трамблёр тут не при чём. Я б поковырял сам тахометр и его подключение.
Не WAG
Error
Сообщение ippolit » Вт, 21 дек 2010, 11:31
Иногда помогает замена коммутатора.А так кардинально помогает переделка тахометра(загрубить надо).Болезнь многих машин использующих сигнал с катушки зажигания.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ARFX » Вт, 21 дек 2010, 14:49
ippolit писал(а):...кардинально помогает переделка тахометра(загрубить надо)...
А с этого места можно поподробнее????))
ARFX
Сообщение ippolit » Вт, 21 дек 2010, 16:35
Так это электронную схему переделывать надо.Я в шестерке переделывал,там тоже прыгало.Получается типа как дребезг контактов.Мелкие паразитные импульсы искру не дают,но тахометр из за высокой чувствительности их видит и удваивает показания.Нужно уменьшать сигнал на входе тахометра.Пробовать ставить на вход таха резистор, конденсатор,дроссель.Вместо дросселя можно обмотку реле попробывать.На старых самодельных схемах на входе реле(обмотку) ставили.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
