forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Светодиодные фонари
Светодиодные фонари
Светодиодные фонари
Сообщение wolferoc » Вт, 21 дек 2010, 22:10
Смотрите здесь http://light.getbb.ru/viewforum.php?f=10&st=0&sk=t&sd=d&start=75Отзывы и предложения обсуждаем тут!!! :D Разроботки выкладываем!!! :Yahoo!:
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: Светодиодные фонари
Сообщение Error » Ср, 22 дек 2010, 10:50
Интересно было узнать правовую точку зрения... Впрочем, это вопрос риторический :)
Не WAG
Error
Сообщение wolferoc » Сб, 01 янв 2011, 13:04
Соорудил вместо лампочки сборку свето диодов под стабилизатор тока.Изображение :) Изображение :D Изображение :Yahoo!: Изображение :lol: Изображение :ROFL: :Yahoo!: На каждую диодную лампочку своя сборка.Изображение.
wolferoc
Сообщение Error » Сб, 01 янв 2011, 19:30
Типичная схема очкарика-теоретика )))
Стабилитрон DZ1 и диод D1 и можно и нужно выкинуть, Если от первого просто никакого толку, то диод ещё и создаёт дополнительное падение напряжения.
Я не парился - просто последовательно влепил резюк и фсё.
И ещё - на светодиоды я б рекомендовал заменить только 9-ваттные габаритные задние лампочки, а 21-ваттные "стопы" и "поворотники" оставить как есть, т.к. яркость светодиодов намного меньше и ясным летним днём их реально не видно!!! А если всё-таки уж очень хочется залепить вместо них светодиоды - то ставьте Люксеоны.
Не WAG
Error
Сообщение OLEG1971 » Сб, 01 янв 2011, 20:18
Я себе заменил на светодиодные габариты и стопы, поворотники оставил штатные потому что если поставить светодиодные у них сопротивление поменьше - будет сказываться на частоте мигания, лампы брал заводского изготовления китайские
OLEG1971
Сообщение Ahilles » Вс, 02 янв 2011, 10:55
Светодиодам плевать на напряжение, им важен ток, поэтому всю эту схему можно заменить одним ограничительным резистором. А здесь роль резистора выполняет стабилизатор =)
Forman'94
Ahilles
Сообщение wolferoc » Вс, 02 янв 2011, 18:52
согласен что сопротивление припостояном токе поможет.А как быть с зарядом акамуляторной батареи от генератора?Если учесть что заряд около 14 вольт.Для 14 вольт одно сопротивление а для 12 вольт другое.Допустим что мы поставили сопротивление под 14 вольт то при 12 вольтах свечение светодиода будет тускнее!Как тогда без стабилизатора быть?Стабилизируются не токи анапряжение.http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
wolferoc
Сообщение Ahilles » Вс, 02 янв 2011, 19:57
Изменение тока будет порядка 10%, величина незначительная. А, кроме того, разве у лампы накаливания не тот же эффект?
Стабилизатор у вас ограничивает ток своей мощностью, и должен ощутимо греться.
Если вас так волнует стабильность напряжения (но она тут никакой серьезной роли не играет), то лучше будет поставить один мощный стабилизатор (5А) на всю цепь целиком. Не забывая про резисторы =)
Кстати, в китайских светодиодных лампочках тоже резисторы стоят.
Forman'94
Ahilles
Сообщение rommon » Пн, 03 янв 2011, 0:55
Самые любопытные могут почитать:
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Ahilles » Пн, 03 янв 2011, 2:56
Спасибо, посмеялся =)
Для примера: берем самый простой светодиод (1шт), к аноду подключаем резистор 1,2кОм (можно и к катоду - не суть). И подключаем его напрямую к аккумулятору. И светится и не сгорает =)))
Берем 2,4 кОм и подключаем к 24В. И, блин, опять не сгорает!!!
Хотите больше - да нет проблем =)))
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Пн, 03 янв 2011, 8:33
wolferoc писал(а):согласен что сопротивление припостояном токе поможет.А как быть с зарядом акамуляторной батареи от генератора?Если учесть что заряд около 14 вольт.Для 14 вольт одно сопротивление а для 12 вольт другое...http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Не надо другое сопротивление. Да, будет изменение тока через светодиоды и, как следствие, яркости. Но дело в том, что на участке 1/2...1 от номинального тока их яркость практически не меняется. При езде (режим зарядки аккумулятора) напряжение генератора равно максимальному - пускай 14 В. Под это напряжение и рассчитывайте резистор. Во время стоянки будет 12В. Ну и что? Ток упадёт менее чем на 15% - а глазом это вряд ли будет заметно (а на лампочке - будет заметно).
wolferoc писал(а):...Как тогда без стабилизатора быть?Стабилизируются не токи анапряжение.
В первом приближении резистор и является стабилизатором тока. Не верите? Подключите светодиоды напрямую к бортсети и снимите зависимость тока, протекающего через светодиоды, от напряжение - она будет 100%-ная. А теперь добавьте резистор и повторите эксперимент.
wolferoc писал(а):... Стабилизируются не токи анапряжение.
Нет, стабилизируется именно ток, а не напряжение. Почитайте документацию на LM317.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Пн, 03 янв 2011, 13:38
Дым получится =) Резистор является не стабилизатором, а ограничителем верхнего предела (хотя, применительно к светодиодам можно и стабилизатором назвать).
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Пн, 03 янв 2011, 14:13
Дым получится =) ...
Подключите последовательно 6 штук - никакого дыма не получится.
Ahilles писал(а):... Резистор является не стабилизатором, а ограничителем верхнего предела (хотя, применительно к светодиодам можно и стабилизатором назвать).
Нет, никаким ограничителем верхнего предела резистор не является. Не верите? Увеличьте напряжение с 12 до, скажем, 30-ти вольт. И что? Ограничился верхний предел? :)
А вот стабилизатором его будет назвать правильнее (не "правильно", а "правильнее"!) LM317 обеспечивает практически нулевую зависимость тока через светодиоды от напряжения (стабилизирует ток), а резистор - это что-то среднее между "ничем" и LM317: зависимость тока от напряжения всё же есть, но она гораздо меньше, чем без него.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Пн, 03 янв 2011, 15:56
А причем тут напряжение? Увеличьте ток нагрузки, он всего лишь упрется в верхний предел, определяемый резистором. Ведь именно эту функцию в случае со светодидом он и выполняет. Напряжение-то не меняется.
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Пн, 03 янв 2011, 16:30
Ahilles писал(а):...Напряжение-то не меняется.
Прикалываешься?
Не WAG
Error
