forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подрулевые переключатели!
Сообщение K_Romka » Сб, 22 янв 2011, 13:38
Меня давно напрягает то, что при включении правого поворота в 70% случаев я еще и моргаю дальним, вызывая недоумение у впередистоящих на перекрестке на красный свет. А в последнее время я еще начал подавать и звуковой сигнал, но при включении левого поворота! Вопрос, можно ли это как то вылечить, или только замена, и возможно ли поставить подрулевые переключатели от фили и соответственно филевский руль с традиционной бибикалкой на руле?
K_Romka
Re: подрулевые переключатели!
Сообщение ARFX » Сб, 22 янв 2011, 14:07
Опа! А я думал это только у меня машина моргает дальним)))) тоже появилась эта проблема недавно. разобрал подрулевой переключатель, посмотрел на него... и поставил на место)) решил не ковыряться там, потому что это моргание меня не напрягает!)) но если будет известно решение этой проблемы - займусь её устранением)) Да, и о руле от Фили с переключателями тоже очень интересно!)) я уже думал об этом.. но пришёл к тому, что надо покупать это всё и примерять))
ARFX
Сообщение maks_75 » Сб, 22 янв 2011, 14:22
и у меня подобная проблема - при включении-выключении поворотника моргает дальний свет
наверное лечится заменой :)
но хочется услышать мнение специалистов :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение daf » Сб, 22 янв 2011, 20:29
Я тоже думал что такое только у меня. При правом повороте всегда моргаю дальним.
daf
Сообщение K_Romka » Сб, 22 янв 2011, 22:39
Так что, никто не пробовал филевские подрулевые переключатели поставить?
K_Romka
Сообщение Маляр » Сб, 22 янв 2011, 23:06
А ты попробуй разобрать и почистить контакты. Там ничего супервоенного нет. Я у себя разбирал и пропаивал одну из дорожек.
Маляр
Сообщение walker898 » Вс, 23 янв 2011, 0:47
и помогло?
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Kss » Вс, 23 янв 2011, 13:27
Маляр прав, дело в контактах. У меня тоже при левом повороте сигнал срабатывал, а на правом подрулевом периодически не хотела работать брызгалка, а пару раз замыкала вообще, дело было в железной пластинке. Покопайтесь, увидите:)
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Сообщение K_Romka » Вс, 23 янв 2011, 20:27
Т.е. этот блочек с подрулевыми переключателями разборной?
K_Romka
Сообщение Маляр » Вс, 23 янв 2011, 20:49
Да. Снимаеш его, откручиваеш два винта, снимаеш пластмассовую крышку и увидиш все контакты как на ладони. :good:
Маляр
