forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостой ход
Холостой ход
Холостой ход
Сообщение oleg_kag » Вс, 23 янв 2011, 0:43
и всетаки вернемся к теме холостого хода выкручиваю винт качества на 4.5 оборота машинка работает ляля. но по мануалу как я понял винт качества должен быть в раене 3 оборотов. Если ставлю на 3 машина в трубу пырхотит и глохнет, добавляю винт холостого- неравномерно работает машина ( падают - подымаются обороты) карбюратор перечищен воздух не смокчет в чем проб??? и еще если 4.5 оборота качества то бензолю больше будет брать или это влияет только на холостой ход? всем на перед спасибо
oleg_kag
Re: Холостойход
Сообщение walker898 » Вс, 23 янв 2011, 0:45
винт качество влияет на расход.
правильно выставить качество (а только от правильно выставленного качества надо плясать при регулировке остальных систем карба) можно только по уровню СН/СО, в мануале ориентировочные данные, соответственно причин неправильной работы - вагон и маленькая тележка, вплость до неправильного угла зажигания.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Re: Холостойход
Сообщение Error » Вс, 23 янв 2011, 14:40
oleg_kag писал(а):и всетаки вернемся к теме холостого хода выкручиваю винт качества на 4.5 оборота машинка работает ляля. но по мануалу как я понял винт качества должен быть в раене 3 оборотов. Если ставлю на 3 машина в трубу пырхотит и глохнет, добавляю винт холостого- неравномерно работает машина ( падают - подымаются обороты) карбюратор перечищен воздух не смокчет в чем проб??? и еще если 4.5 оборота качества то бензолю больше будет брать или это влияет только на холостой ход? всем на перед спасибо
1. Мануал никоим образом не регламентирует кол-во оборотов, разве что для ориентировочной ориентировки и последующей коррекции;
2. Посмотреть экономайзер - целостность диафрагмы и работу его клапана (у меня там была кака);
3. Проверить работу клапана ХХ;
4.
walker898 писал(а):... вплоть до неправильного угла зажигания.
Не WAG
Error
Re: Холостойход
Сообщение Alexandr » Вс, 23 янв 2011, 19:55
С проблемой расхода бьюсь уже полгода . Расход большой , работа машины неустойчива , перепробовано куча разных идей и догадок . И все из -за того что ктото сказал что винт качества влияет на расход и должен быть выкручен на 2 , мах на 3 , оборота. Но последние консультации с опытным карбюраторщиком показали что винт качества влияет на стабильность работы машины на ХХ , а на расход работа главной дозирующей системы при правильно отрегулируваном ХХ.Поэтому настраивайте ХХ , нормальные стабильные обороты , а не смотрите насколько выкручен винт.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Холостой ход
Сообщение Егор P81 » Пн, 24 янв 2011, 16:50
Согласен с Александром винт качества влияет только на хх, а за нормальную работу остальных режимов отвечают топливные жиклеры и каналы + важная часть экономайзера (кстати сказать пробовал с заглушеным клапаном экономайзера ощущения при езде не много хуже после 2,5 тыс. оборотов но незначительно, по трассе максимум 125км/ч по топливу пока не скажу залил пробные 15л.
Егор P81
Re: Холостой ход
Сообщение Alexandr » Пн, 24 янв 2011, 22:03
В даный момент тоже эксперементирую с заглушеным экономайзером . О результатах попробую доложить.
Alexandr
Re: Холостой ход
Сообщение Егор P81 » Вт, 25 янв 2011, 19:02
Проехал пробные 30 км. с заглушеным экономайзером по трассе без пассажиров вполне нормально но как описывал выше максимум педаль в пол 125км/ч, а по району где обхожусь в пределах 3х тыс. оборотов мне показалось даже на много резвее.
Егор P81
Re: Холостой ход
Сообщение Alexandr » Пт, 28 янв 2011, 9:32
Ну а как расход ? смысл заглушеного экономайзера - уменьшение расхода .
Alexandr
