forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГАЗЫ
ГАЗЫ
ГАЗЫ
Сообщение oleg_kag » Пн, 14 мар 2011, 12:25
Народ всем привет у меня фаворит 1993 года 1.3, 185 тыс км. пробег. недавно заметил что в расширительном бачке ОЖ собираются газы и начинает выпирать тосол. открыл крышку пошел запах выхлопных газов, это у меня пробита прокладка под головой или прокладка под коллекторами, подскажите что менять, а то както голову не хочется снимать. И еще в крышке масло заливной горловины собирается конденсат, это так надо или нет. Масло чистое без тосола, недавно менял, слил без примесей. Помогите что делать, наперед всем спасибо. Жду ответов. :good:
oleg_kag
Re: ГАЗЫ
Сообщение Error » Пн, 14 мар 2011, 13:49
Да, это прокладка головы.
Не WAG
Error
Re: ГАЗЫ
Сообщение ARFX » Пн, 14 мар 2011, 13:59
"каша" на пробке заливной горловины - это бывает на наших моторах, главное чтобы в масло тосол не попадал. По поводу газов - я тоже склоняюсь к прокладке головы
ARFX
Re: ГАЗЫ
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 15 мар 2011, 21:12
могет ещё бошка толком не притянута.
лучше пробку до упора не заворачивать, а то могет так помпу продавить, или патрубок какой нить сдёрнуть
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: ГАЗЫ
Сообщение Маляр » Пт, 18 мар 2011, 0:00
Если "дует" в расширительный бачек, и слышно запах выхлопных газов, то 99,9% пробило прокладку под головкой.
Маляр
Re: ГАЗЫ
Сообщение oleg_kag » Пт, 18 мар 2011, 0:07
Итак вскрыл голову пробита прокладка над рубашкой, больше всего что я после того как проехал практически без тосола перегрелся двигатель т ее пробило, и ще после замены прокладки печка кочегарит дай бог каждому.
oleg_kag
Re: ГАЗЫ
Сообщение Маляр » Пт, 18 мар 2011, 0:19
Если перегрел двиг, то перед тем как ставить голову, проверь не повело ли её. Если повело, то её надо шлифовать. И еще совет, прежде чем собирать все на место, продуй компрессором отверстия в блоке, куда вкручиваются болты. При снятии головы в них поподает антифриз и в момент затяжки головы может лопнуть блок.
Маляр
