forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок багажника
Замок багажника
Замок багажника
Сообщение FES » Вт, 22 мар 2011, 11:54
Очередной вопрос (что поделаешь, я начинающий автолюбитель). Автомобиль идет плотно ,без скрипов, но достала своим стуком дверь багажника. Осмотрев ее, увидел,что замок на корпусе автомобиля имеет железный вертикальный держатель с пластиковой "пипкой",вот она -то имеет люфт,свободно прокручивается, а также ходит взад -вперед -влево -вправо. Также есть небольшая выработка на замке багажника-двери ,где эта пластиковая "пипка" зажимается. Три простых вопроса: чем можно заменить пластиковую "пипку", если нечем от каких моделей подойдет, или лучше уж купить оригинал замка (сразу сколько приблизительно стоит). Всем спасибо.
FES
Re: Замок багажника
Сообщение ARFX » Вт, 22 мар 2011, 12:03
ARFX
Re: Замок багажника
Сообщение FES » Вт, 22 мар 2011, 12:11
Да, об этом. Спасибо попробую такое же сделать. Но может есть еще другие варианты, так как нет болгарки, сварочного аппарата, то есть надо ехать к людям у которых это все для работы есть.
FES
Re: Замок багажника
Сообщение ARFX » Вт, 22 мар 2011, 12:13
Думаю без инструмента ничего туда не вставите! потому что палец запрессован в основание! Можно попробовать высверлить в тисках (если дрель есть...), а потом просто притянуть палец гайкой (не приваривать)...
ARFX
Re: Замок багажника
Сообщение Alexandr » Вт, 22 мар 2011, 12:19
Работы на полчаса , но результат чудо . Я себе поменял и на задних дверках .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Замок багажника
Сообщение ARFX » Вт, 22 мар 2011, 12:21
до дверей я ещё не добрался! Можно фотку, как получилось с дверями?? и как прикручивали палец??
ARFX
Re: Замок багажника
Сообщение Alexandr » Вт, 22 мар 2011, 12:36
Доберусь в гараж - сделаем.
Alexandr
Re: Замок багажника
Сообщение ARFX » Вт, 22 мар 2011, 13:07
Спасибо! ждёмс))
ARFX
Re: Замок багажника
Сообщение rommon » Вт, 22 мар 2011, 13:24
У меня тоже стучала дверь багажника, но как оказалось не из-за замка. По углам двери стоят два резиновых амортизатора, от времени металл прогнулся, соответственно эти резинки не работали по назначению( . Все подровнял - стучать перестало.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Замок багажника
Сообщение ARFX » Вт, 22 мар 2011, 14:35
Ну так если бы в замке не было люфта, то ничего не стучало бы и без резинок! Просто Вы резинками компенсировали зазоры в замке)) Это тоже выход в некоторых ситуациях.
ARFX
Re: Замок багажника
Сообщение Alexandr » Вт, 22 мар 2011, 14:56
Я пробывал и менять уплотнитель , и доклеивал на ляду дополнительный , все зря . И только замена меня спасла - на ходу не стучит , закрывается без грюканья . ЛЯПОТА !
Alexandr
Re: Замок багажника
Сообщение rommon » Вт, 22 мар 2011, 18:34
У меня замок закрывается нормально - уже все давно переделано, просто прогнулся металл в месте крепления резинок. Вот и стучало там где стучать не должно.
rommon
Re: Замок багажника
Сообщение Alexandr » Ср, 23 мар 2011, 11:53
Вот так получилось :
старый стержень спилил , чуть рассвердлил отверствия ,нарезал резьбу,новый палец вкручен шляпой от кузова ,лишнюю резьбу среза после закручивания и все радуюсь.работы на полчаса.
Alexandr
Re: Замок багажника
Сообщение ARFX » Ср, 23 мар 2011, 13:41
Понял! Спасибо за фото! Надо будет заняться!)) а то у меня пластмасски уплотнительные уже погрызаные)))
ARFX
Re: Замок багажника
Сообщение FES » Ср, 30 мар 2011, 18:05
Все в принципе понятно, но чем заменить этот родной пластиковый палец (втулка), он жесткий и естественно тяжело стирается при зажиме. Обмотал ради интереса его изолентой. Держал хорошо, но на 1 раз. Изоленту просто разрывает.Какая альтернатива ?
FES
