).ippolit писал(а):Так реле и стоит рублей сорок,а внутри генератор уже стоит,только слегка переделать нужно.Тогда и резистор не нужен,у меня такое переделанное на сигналку стоит.
ippolit писал(а):Можно попробовать на мигающем светодиоде собрать.В теории должно получиться, и деталей еще меньше.
FES писал(а):Cпасибо за схему! Единственное уточнить- "47,0 " и "10" емкость конденсаторов в Пикрафараде или микрофараде?
Error писал(а):ippolit писал(а):Можно попробовать на мигающем светодиоде собрать.В теории должно получиться, и деталей еще меньше.
Можно, но через них больше 20 мА не пропустишь, а бузеры до 20 мА могут быть недостаточно громкими. Но если достаточно - да, лучше не придумаешь.
