Сигнал включения заднего хода
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2011, 17:53
FES
Здрасте всем! Есть ли среди Вас "Электроники". Пришла в голову мысль сочинить сигнал включения заднего хода как в "дальномерах"- "пип-пип". Схема проста ,но будет ли работать фактически не знаю. Хочу взять реле поворотов от ВАЗ 2109-10(25 грн),подсоединить через резистор(2 грн), так как он работает только с нагрузкой и пьезодатчик звуковой (как на китайский мопедах при включении поворотов работает пищалка). Все это подключается к лампочке заднего хода ну и по идее должно работать. Ваше мнение или не стоит заморачиваться. В интернете такой нашел китайский за 100 грн.
Re: Сигнал включения заднего хода
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2011, 18:55
Ahilles
Ну, работать будет, только пьезоизлучатель должен быть со встроенным генератором.
Если вам в салон, то излучатель будет стоить где-то 10 грн (можно и из какой-нибудь игрушки выдрать - может обойтись дешевле :) ).
Ну вот типа такого http://www.chipdip.ru/product/pkm13epyh4000-a0.aspx
Если наружу, то мощная пищалка обойдется вам уже от 30.
http://www.chipdip.ru/product/smai-24-p15.aspx
И,да, резистор нужен мощный - проволочный, у прерывателя ток хороший.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2011, 20:22
Error
Не, ну это уже изврат мутить прерыватель на пьезик. Если хотите, посчитаю Вам схемку мультивибратора на одной микросхемке, по ней и спаяете. А во-вторых продаются уже готовые, даже паять нет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2011, 23:22
Ahilles
Вот готовых прерывистых пищалок не нашел, видимо не сильно распространены.
Тут, как я понял, желание сделать из ненужного барахла чего-нибудь =)
Если у автора есть желание попаять, то можно сочинить мультивибратор на 155 (1533) серии. Цена будет 20-30 рублей штучка.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 мар 2011, 1:15
ippolit
Так реле и стоит рублей сорок,а внутри генератор уже стоит,только слегка переделать нужно.Тогда и резистор не нужен,у меня такое переделанное на сигналку стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 мар 2011, 1:26
Ahilles
ippolit писал(а):Так реле и стоит рублей сорок,а внутри генератор уже стоит,только слегка переделать нужно.Тогда и резистор не нужен,у меня такое переделанное на сигналку стоит.
Что вы имеете ввиду? Электронный прерыватель? Так оно не 40р стоит, там только себестоимость 100, как минимум.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 мар 2011, 17:54
FES
Спасибо всем. Буду экспериментировать. Если получиться,отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 апр 2011, 22:53
Error
Вот, наэкспериментировал на днях:
Собирается на коленке за 15 минут. Частота прерывания - около 1 Гц (зависит от номиналов R1, R2, C1) - их можно брать с точностью до 50%.
Микросхема - КР1006ВИ1 (отеч.) или NE555 (имп.). Всё копеечное, работает на ура. Пьезик - любой 12-ти вольтовый.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 2:31
ippolit
Можно попробовать на мигающем светодиоде собрать.В теории должно получиться, и деталей еще меньше.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 9:28
FES
Cпасибо за схему! Единственное уточнить- "47,0 " и "10" емкость конденсаторов в Пикрафараде или микрофараде?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 10:06
Error
ippolit писал(а):Можно попробовать на мигающем светодиоде собрать.В теории должно получиться, и деталей еще меньше.
Можно, но через них больше 20 мА не пропустишь, а бузеры до 20 мА могут быть недостаточно громкими. Но если достаточно - да, лучше не придумаешь.
FES писал(а):Cпасибо за схему! Единственное уточнить- "47,0 " и "10" емкость конденсаторов в Пикрафараде или микрофараде?
Пардон, С1 - 47мкф - электролит (плюсом вверх), С2 - 1...100 нанофарад, керамический.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 23:19
ippolit
Громкости хватит,у меня на повороты стоит,звука даже слишком много.Тембр у них очень резкий.
СообщениеДобавлено: Вт, 05 апр 2011, 7:10
Error
Если девайс будет размещаться в салоне, да, хватит. А если снаружи (как-никак, а это по определению сигнализация для окружающих), то нет.
