forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Черные свечи
Черные свечи
Черные свечи
Сообщение oleg_kag » Вс, 10 апр 2011, 16:08
Всем привет у меня шкода фаворит 1993 г.в. 185 тыс.км. побег. карбюратор Жиков Столкнулся с такой проблемой при прогреве двигателя и езде по городу свечи черные, если выезжаю на трассу и держу скорость стабильную ну например 80-100 км/час по приезду домой свечи коричневые как кирпич. Не могу понять это так надо или всетаки слишком обогащенная смесь на подсосе и холостом. Проблем с провалами нет, расход по трассе 7 л. на 100 км. в городе не замерял. У кого какие мыслишки по поводу этого. Жду ответов наперед спасибо. И еще как можно выложить фотки на форум. И вот мои фото машины http://i19.fastpic.ru/big/2011/0410/dc/ ... f986dc.jpg
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0410/29/ ... efd129.jpg
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0410/c0/ ... b3f0c0.jpg
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0410/1e/ ... c53d1e.jpg
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0410/43/ ... abba43.jpg
Последний раз редактировалось oleg_kag Вс, 10 апр 2011, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
oleg_kag
Re: Черные свечи
Сообщение maks_75 » Вс, 10 апр 2011, 16:22
http://www.radikal.ru/ - тут рекомендуют выкладывать фотки а дальше в свой текст кидаешь ссылку, все просто
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: Черные свечи
Сообщение Alexandr » Вс, 10 апр 2011, 18:23
oleg_kag писал(а):...... Столкнулся с такой проблемой при прогреве двигателя и езде по городу свечи черные, если выезжаю на трассу и держу скорость стабильную ну например 80-100 км/час по приезду домой свечи коричневые как кирпич.....
У меня было точно также , и расход по городу доходил до 15 на 100 .Вопрос решался долго , но недавно заменил на солек 08 .На Вашем месте я бы попробовал проверить СО на ХХ и на средних оборотах ,и порегулировать с газоанализатором .Сам этого сделать так и несмог (нет в округе этого прибора ).О результатах пишите ,интересно.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Черные свечи
Сообщение VIR » Вс, 10 апр 2011, 18:59
То что по трассе свечи прогорают - это так должно быть. В каком режиме по городу ездите: на каких оборотах и когда переключаетесь?
VIR
Re: Черные свечи
Сообщение ARFX » Вс, 10 апр 2011, 19:47
Небольшое оффтоп...
1. К чему фотки в этой теме???
2. консоль от 2107 резали?? если не секрет, зачем на консоли 3 дополнительных кнопки???))
ARFX
Re: Черные свечи
Сообщение Error » Вс, 10 апр 2011, 20:43
oleg_kag писал(а):... при прогреве двигателя и езде по городу свечи черные, если выезжаю на трассу и держу скорость стабильную ну например 80-100 км/час по приезду домой свечи коричневые как кирпич. ... И вот мои фото машины ...
Судя по фоткам машины, можно предположить, что с карбом, движком и самими свечами всё в порядке. А при прогреве смесь дополнительно обогащается, поэтому временно-чёрные свечи - это тоже в порядке.
Не WAG
Error
Re: Черные свечи
Сообщение oleg_kag » Вс, 10 апр 2011, 20:57
У меня было точно также , и расход по городу доходил до 15 на 100 .Вопрос решался долго , но недавно заменил на солек 08 .На Вашем месте я бы попробовал проверить СО на ХХ и на средних оборотах ,и порегулировать с газоанализатором .Сам этого сделать так и несмог (нет в округе этого прибора ).О результатах пишите ,интересно.[/quote]
у меня на сотню километров по трассе машинка берет 7 литров, это я еду как минимум с 2-мя пассажирами. по городу если брать еще и прогрев наверное литров 8-9. :Bravo: газоанализатор показывает немного перебор с ЦО так как у меня винт качества выкручен на 4.7 оборота, меньше не могу так как сразу становится нестабильность оборотов двигателя и пирхотит в трубу, а то и глохнет вообще. тоесть вывод у меня такой - на основной камере машинка работает нормально, а на прогревающих и холостых оборотах у меня обогащенная смесь, только вот почему и как с этим боротся???
oleg_kag
Re: Черные свечи
Сообщение ARFX » Вс, 10 апр 2011, 21:11
На холостых и при прогреве из трубы чёрный дым не идёт?? При прогреве в любом случае смесь обогащённая!
Да, и если свечи в лучшем случае становятся кирпичного цвета - нужно в первую очередь сменить заправку! ИМХО!!!))
ARFX
Re: Черные свечи
Сообщение Error » Вс, 10 апр 2011, 22:07
oleg_kag писал(а):... а на прогревающих и холостых оборотах у меня обогащенная смесь, только вот почему...
По-моему Вы сами ответили на вопрос:
oleg_kag писал(а):... у меня винт качества выкручен на 4.7 оборота...
Один момент. По самому числу "4,7" - не скажешь, много это или мало. Возможно Вы "проскочили" оптимальное положение. Уточните, при ЗАКРУЧИВАНИИ обороты ПОВЫШАЮТСЯ или ПОНИЖАЮТСЯ.
Насчёт этого:
oleg_kag писал(а):...меньше не могу так как сразу становится нестабильность оборотов двигателя и пирхотит в трубу, а то и глохнет вообще...
есть ещё и винт регулировки ХХ, воспользуйтесь им.
А если пыхает в трубу - покрутите трамблёром.
Не WAG
Error
Re: Черные свечи
Сообщение oleg_kag » Вс, 10 апр 2011, 22:12
ARFX писал(а):На холостых и при прогреве из трубы чёрный дым не идёт?? При прогреве в любом случае смесь обогащённая!
не черный дым из трубы не идет. а выхлопная изнутри немного в саже
oleg_kag
Re: Черные свечи
Сообщение ARFX » Вс, 10 апр 2011, 22:37
Установочное положение винта качества 3,5 оборота (это если перебирать карб на столе, нужно после сборки выкрутить винт на 3,5 оборота чтобы машина запустилась, потом подправлять). На моей машине после переборки карба до оптимального положения винт пришлось выкрутить дополнительно на 90 градусов. Так что 4,7 - это может быть много. Хотя всё зависит от иглы и седла, куда она упирается....
ARFX
Re: Черные свечи
Сообщение daf » Пн, 23 май 2011, 17:54
а обороты винта считаются на 180 градусов или 360?
daf
Re: Черные свечи
Сообщение rommon » Пн, 23 май 2011, 19:35
1 оборот - 180 грд. ))
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Черные свечи
Сообщение ARFX » Пн, 23 май 2011, 19:48
Блин, видимо школа меня плохо научила.... Всегда думал, что оборот - это 360 градусов... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :good:
ARFX
Re: Черные свечи
Сообщение rommon » Пн, 23 май 2011, 19:51
Ай точно - голова другим забита)) вот и ляпнул :)
rommon
