forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения Favorit
Сообщение prof.sapponary » Пт, 15 апр 2011, 20:16
У меня в расширительный бачок вытикает тосол. До 80 градусов нормально работает, если только выше сразу же начинает выгонять тосол.. Билась, билась.. Прерпринятые мною действия: 1. Проверка натяжения ремня генератора - проверили! 2. Крыльчатка помпы не болтается на валу (шкиву) 3. Радиатор охлаждения не забит 4. Термостат работает 5. Каналы впускного коллектора не забиты 6. Принудительное охлаждение срабатывает вовремя 7. Крыльчатка помпы на валу закреплена правильно (надежно) 8. Головку блока цилиндра проверили на компьютере - трещин нет 9. Тосол в поддон не идел (эмульсии нет) 10. Головка блока цилиндра притерта. P.S. Возможны ошибки в терминологии, прошу прощения. ЧТО ДЕЛАТЬ??? СПАСИТЕ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
prof.sapponary
Re: Система охлаждения Favorit
Сообщение serega_. » Пн, 18 апр 2011, 21:24
Скорее всего прокладка ГБЦ .А что вы делали-меняли?
serega_.
Сообщение prof.sapponary » Пн, 18 апр 2011, 21:33
Меняли прокладку блока цилиндра и шлифовали головку блока цилиндра(((
prof.sapponary
Сообщение Error » Вт, 19 апр 2011, 8:02
Прокладка.
Не WAG
Error
Сообщение oleg_kag » Вт, 19 апр 2011, 18:52
У меня такое было . когда снял голову то увидел в прокладке под ней дырку над водяной рубашкой. все исчезло после замены прокладки. удачи.
Добавлено спустя 57 секунд:
Поменяй прокладку под головой, у тебя там дырка ( Я имею в виду в машине)
oleg_kag
Сообщение Маляр » Сб, 23 апр 2011, 14:23
Или при замене прокладки плохо притянули голову.
Маляр
Сообщение PPP » Ср, 04 май 2011, 11:28
Залейте в систему вместо тосола уксус, заведите, и пускай поработает эсли гдето слабинка есть то вылезет полюбому и заодно прочистит систему охлаждения, технология проверена на личном опыте.
PPP
