forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер постоянно крутит
Сообщение _favorit_ » Пт, 29 апр 2011, 9:27
Сегодня по дороге на работу увидел стоящий на обочине фавик с открытым капотом, решил остановится помочь. Так и не помог (пришлось ехать на работу, т.к. сильно опаздывал) :cry:
В общем, у этого фавика постоянно работал стартер с вставленным и снятым ЖП и в любом положении ключа.
Вот стало интересно, в чем может быть проблема? ну, чтоб на будущее знать как это победить)
_favorit_
Re: Стартер постоянно крутит
Сообщение Leonid812 » Пт, 29 апр 2011, 9:39
Заклининуло втягиваеще
Leonid812
Сообщение Error » Пт, 29 апр 2011, 14:13
Что значит "постоянно работал"? Постоянно крутился? - не верится. Даже в режиме холостого хода он проработает минут 10-15 и погорит (если аккум выдержит). Или обгонная муфта не залезает назад? - это более правдоподобно.
Так или иначе в первом случае проблема в заклинившем втягивающем реле, а во втором - износ/заклинивание бендикса.
Не WAG
Error
Сообщение _favorit_ » Пт, 29 апр 2011, 18:15
Да, крутился постоянно, мужик его останавливал снимая клемму с аккумулятора.
_favorit_
Сообщение Error » Пт, 29 апр 2011, 19:35
Весело :)
Как уже говорили, надо разбирать втягивающее. Интересна причина, почему оно заклинило. Я своё перебирал до винтика, даже не представляю, что бы могло этому поспособствовать.
Разве что... между корпусом и крышкой реле есть резиновая прокладка, у меня она уже начала высыхать и через неё внутрь уже попало чуть песка. Если песка туда попадёт довольно много, он может попасть между сердечником и внутренней стороной цилиндра корпуса катушки и заклинить этот самый сердечник. По этой причине я при сборке реле на эту прокладку обильно навалил силикона :twisted:
Не WAG
Error
Сообщение vintlx » Пт, 29 апр 2011, 22:15
Когда заводите машинку через стартер идет большой ток, и вот если у Вас контакты всех клемм не очень хорошо зачищены и прикручены, плюс втягивающие тех времён, происходит слипание на пятаке втягивающего, вот и крутит стартер пока не сбросите клемму на аккуме.
vintlx
Сообщение Alexandr » Сб, 30 апр 2011, 7:32
vintlx писал(а):Когда заводите машинку через стартер идет большой ток, и вот если у Вас контакты всех клемм не очень хорошо зачищены и прикручены, плюс втягивающие тех времён, происходит слипание на пятаке втягивающего, вот и крутит стартер пока не сбросите клемму на аккуме.
точно-точно . 5 с +.Было такое в практике.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Error » Сб, 30 апр 2011, 11:07
vintlx писал(а):Когда заводите машинку через стартер идет большой ток, и вот если у Вас контакты всех клемм не очень хорошо зачищены и прикручены...
"Контакты всех клемм" способствуют залипанию контактов примерно в такой же степени, как и пробитый глушитель.
vintlx писал(а):... плюс втягивающие тех времён...
Назовите мне хотя бы три различия между втягивающими "тех времён" и наших времён. Да ладно, хотя бы одно :D
Не WAG
Error
Сообщение serega_. » Сб, 30 апр 2011, 23:22
Скорее всего это провод управления втягивающим в замке зажигания(Да, крутился постоянно, мужик его останавливал снимая клемму с аккумулятора.)нужно было снять его из втягивающего-если не отключился то это только залипание клем пятака.
serega_.
Сообщение K_Romka » Вс, 01 май 2011, 8:04
_favorit_ писал(а):Сегодня по дороге на работу увидел стоящий на обочине фавик с открытым капотом, решил остановится помочь. Так и не помог (пришлось ехать на работу, т.к. сильно опаздывал) :cry:
В общем, у этого фавика [color=#FF0000]постоянно работал стартер с вставленным и снятым ЖП[/color] и в любом положении ключа.
ЖП, это пресловутый желтый провод, который и является управляющим для втягивающего. Поэтому поддерживаю залипание!
K_Romka
Сообщение VIR » Вс, 01 май 2011, 11:00
То что втягивающие - это точно. Нужно было попробовать по нему чем то тяжелым пройтись. Может бы оно вспомнило как должно работать...
VIR
Сообщение Error » Вс, 01 май 2011, 11:11
Интересен также и другой факт, что драндулет стоял на обочине, а, значит, возможны два варианта:
1. Машина выехала с нормально отключившимся стартёром, а в дороге он внезапно начал крутить - практически нереально, этот вариант забываем;
2. Водила выехал с нетключившимся стартёром некоторое расстояние, потом (в дороге) врубился, что что-то не то, заглушил мотор и услышал работающий стартёр. Если бы была проблема с ЖП или замком зажигания, постоянно бы работала втягивающая обмотка реле, которая бы выталкивала бендикс, стартёр был бы в зацеплении с венцом движка. При этом водитель должен был быть глухой, чтоб в течении первых 2-3 секунд не услышать хруста и треска бедного стартёра (через пару минут он бы задымился и разлетелся), поэтому вариант с ЖП тоже неприемлем. Если же произошло залипание пятаков, втягивающая и удерживающая обмотки остаются обесточенными, бендикс находится в состоянии ожидания (втянут), а стартёр молотит на холостом ходу и жить ему осталось минут 15. Отсюда делам ещё один важный вывод - мужик живёт недалеко от места аварийной остановки :)
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 01 май 2011, 12:02
Error писал(а):Интересен также и другой факт, что драндулет стоял на обочине, а, значит, возможны два варианта:
Не удержался...
Это Вы Холмс?
Подпись: Ватсон...
VIR
Сообщение Alexandr » Вс, 01 май 2011, 12:19
Error писал(а):.................... Отсюда делам ещё один важный вывод - мужик живёт недалеко от места аварийной остановки :)
:Bravo: :Bravo: :Bravo:
Alexandr
Сообщение vintlx » Вс, 01 май 2011, 18:39
Просто я хотел сказать, что втягивающие на данной машинке как-бы не вечное, и скорей всего пятак уже имеет места подгара, плюс не известно в каком состоянии сам ротор, а пробитый глушитель дает лучше тягу...
vintlx
