forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа давления масла
Сообщение maloy_net » Вт, 03 май 2011, 12:39
Подскажите!Когда заводишь машину всё нормально,как только температура доходит до рабочей начинает медленно загораться лампочка давления.
maloy_net
Re: лампа давления масла
Сообщение ARFX » Вт, 03 май 2011, 17:30
Какое масло льёте? при увеличении оборотов лампа тухнет?? нужно взять механический манометр и замерить давление!
ARFX
Сообщение Alexandr » Вт, 03 май 2011, 21:16
maloy_net писал(а):Подскажите!Когда заводишь машину всё нормально,как только температура доходит до рабочей начинает медленно загораться лампочка давления.
И у меня точно также . При увеличении оборотов лампа тухнет , масло 15w40.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение ARFX » Вт, 03 май 2011, 21:33
Либо двиг устал уже и не создаёт давление даже на минеральном масле, либо датчик прикалывается! всё это проверяется и исключается подключением в магистраль механического манометра! проверяйте!
ARFX
Сообщение vintlx » Вт, 03 май 2011, 22:08
А что тут думать давление нету, а лампочка вас об этом информирует, когда масло ещё холодное и густое, то давление в системе чуть присутствует, а вот когда двигло разогрелось и масло разжижилось, тогда-то и падает давление. Ещё может как вариант и бензин попадать в картер, что приводит к разжижению масла, ну и конечно нужно смотреть вкладыши, масляный насос и т.д.
vintlx
Сообщение ARFX » Вт, 03 май 2011, 23:18
Это всё понятно, просто бывали случаи, когда при нагреве датчика давления от блока он начинал работать не на разрыв (разомкнут при давлении и замкнут при его отсутствии), а как резистор, то есть появлялось какое-то сопротивление, за счёт чего могла накаляться лампа! но в большинстве случаев действительно нет давления. Лично я, перед таким глобальным ремонтом, накрутил бы в магистраль манометр. ИМХО!!!
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
