Выбивает 5-ю передачу на Фаворите!!!
Пт, 13 май 2005, 10:26
LEONYD
Коробка в принципе такая же, как на Филе. Не кто не сталкивался с таким багом.
Нужны комментарии в чем может быть причина.
Re: Выбивает 5-ю передачу на Фаворите!!!
Пт, 13 май 2005, 14:13
Hellboy
LEONYD писал(а):Коробка в принципе такая же, как на Филе. Не кто не сталкивался с таким багом.
При уходе масла из КПП обычно происходит такая хрень.
Необходимо снимать КПП и менять синхрон 5-ой пер +муфту. И может ещё шестерню.
А 5-я воет или нет когда включена
Пт, 13 май 2005, 15:09
LEONYD
Если включить и удерживать рукой, то воявляеся гул но не сильный.
Пт, 13 май 2005, 15:37
Fox
LEONYD писал(а):Если включить и удерживать рукой, то воявляеся гул но не сильный.
в любом случае разбирать. мона отделать малой кровью и снять крышку картера 5-ой передачи. для этого коропку снимать не надо.
там сразу будет видна.
Пт, 13 май 2005, 16:13
LEONYD
Да это понятно, что как разберу, все станет ясно.
Просто хотелось узнать, мало ли кто сталкивался с такой проблемой.
Пт, 13 май 2005, 17:51
Hellboy
Fox писал(а):LEONYD писал(а):Если включить и удерживать рукой, то воявляеся гул но не сильный.
Открути болты крышки 5-ой, не снимая КПП, сними крышку. Там есть две гайки на 32 они могут разкрутится. Их нада затянуть и законтрить.
Собрать всё обратно.
Сб, 14 май 2005, 9:17
LEONYD
Hellboy писал(а): Открути болты крышки 5-ой, не снимая КПП, сними крышку. Там есть две гайки на 32 они могут разкрутится. Их нада затянуть и законтрить.
Вот таких советов я и ждал. Спасибо. Еще один вариант дальнейшего развития событий.
Сб, 14 май 2005, 10:11
Fox
LEONYD писал(а):Hellboy писал(а): Открути болты крышки 5-ой, не снимая КПП, сними крышку. Там есть две гайки на 32 они могут разкрутится. Их нада затянуть и законтрить.
это гайки которые шестерни на валу держат? если они, тогда их раскручивание приводит не к тому что выбивает передачу а к тому, что начинает 5-ая выть.
у меня так было. выла на скорости хоть застрелись, но держала.
Сб, 14 май 2005, 10:22
LEONYD
Может ослабление гаек + небольшой износ, например вилки или синхронизатора (машинка та постарей твоей будет) и получается, воет + выбивает?
Сб, 14 май 2005, 10:27
Fox
выбивание это синхро полюбому. развинчивание гаек шестерен это вой. т.к. они начинают бить друг друга и скролы на зубцах. причем если их зпатянуть не меняя шестрени - под нагрузкой не будет шуметь, а без нагрузки - т.е. на подъемнике воет как и было. вот такой вот феномен происходил.
Сб, 14 май 2005, 16:50
Hellboy
LEONYD писал(а):Может ослабление гаек + небольшой износ, например вилки или синхронизатора (машинка та постарей твоей будет) и получается, воет + выбивает?
Это точно.
Синхрон 100% менять,а остальное проверь
