Настройка часов
Пт, 10 июн 2011, 15:31
maks_75
просьба подсказать, для чего на часах кнопка CORR и как ее использовать, а то купил часы , а инструкции нет.
Re: Настройка часов
Пт, 10 июн 2011, 18:01
Error
По идее это коррекция, при долгом на неё нажатии часы обнуляют минуты и секунды к ближайшему целому часу.
Например, нажмёшь в 17:59:03, они скорректируются до 18:00:00; нажмёшь в 18:01:17, откорректируются тоже до 18:00:00.
Re: Настройка часов
Пт, 10 июн 2011, 22:25
maks_75
Error писал(а):По идее это коррекция, при долгом на неё нажатии часы обнуляют минуты и секунды к ближайшему целому часу.
Например, нажмёшь в 17:59:03, они скорректируются до 18:00:004 нажмёшь в 18:01:17, откорректируются тоже до 18:00:00.
понял - спасибо
попробую
Re: Настройка часов
Сб, 11 июн 2011, 13:29
Lex2009
Подскажите где вы такие часы взяли? это родные фаворитовские?
Re: Настройка часов
Вт, 14 июн 2011, 9:25
maks_75
Да. это родные фаворитовские. судя по всему шли в последние годы, но технологическое отверстие под них стоит на всех фаворитах.
Re: Настройка часов
Вт, 14 июн 2011, 14:14
Error
maks_75 писал(а):... технологическое отверстие под них стоит на всех фаворитах.
Это которое? Где?
Re: Настройка часов
Вт, 14 июн 2011, 15:18
maks_75
Error писал(а):maks_75 писал(а):... технологическое отверстие под них стоит на всех фаворитах.
Это которое? Где?
обычно на месте часов стоит заглушечка по форме трапеции
Re: Настройка часов
Вт, 14 июн 2011, 16:15
FES
А сколько стоит эти б/у часы? И имеются ли в продаже новые?
Re: Настройка часов
Вт, 14 июн 2011, 16:32
maks_75
FES писал(а):А сколько стоит эти б/у часы? И имеются ли в продаже новые?
есть новые есть и бу часы
новые я только раз видел что продавали - ооочень дорогие
бу продают, но тут не угадаешь - я себе взял, а в нижнем правом углу одна палочка то светит , то не светит, то есть видно только верхнюю часть 1 или 7
Re: Настройка часов
Вт, 14 июн 2011, 20:29
ZAMANUHA
maks_75 писал(а):FES писал(а):А сколько стоит эти б/у часы? И имеются ли в продаже новые?
Макс, сходи в любую часовую мастерскую, там подправят контакт, и все будет ок, либо где мобилки чинят, тоже должны помочь.
Re: Настройка часов
Чт, 16 июн 2011, 11:19
maks_75
cпасибо за совет, пойду
на данный момент проблема перекинулась на вторую с права цифру
бегающая какая то проблема в часах
Re: Настройка часов
Чт, 16 июн 2011, 15:16
rommon
Пропаять всю плату нужно, может на припое экономили))
Re: Настройка часов
Чт, 16 июн 2011, 15:38
Error
Припой тут не причём. В этих часах контакт индикатора с платой обеспечевается с помощью "токопроводящей" резины, которая со временем даёт усадку и контакт пропадает. Иногда достаточно сильнее прижать плату к индикатору и всё делается ОК, но лучший вариант - резинку на замену. Они довольно универсальны, найдутся в любой часовой мастерской.
Re: Настройка часов
Чт, 16 июн 2011, 15:41
maks_75
rommon писал(а):Пропаять всю плату нужно, может на припое экономили))
я не думаю, что чехи экономили наприпое
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Error писал(а):Припой тут не причём. В этих часах контакт индикатора с платой обеспечевается с помощью "токопроводящей" резины, которая со временем даёт усадку и контакт пропадает. Иногда достаточно сильнее прижать плату к индикатору и всё делается ОК, но лучший вариант - резинку на замену. Они довольно универсальны, найдутся в любой часовой мастерской.
спасибо за помощь, думаю можно тему закрывать
пару дней поезжу так
Re: Настройка часов
Чт, 16 июн 2011, 20:12
Error
maks_75 писал(а):...я не думаю, что чехи экономили на припое
Во-во! - Если уж они экономили, то сразу на целых часах
