forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится. в чем причина?
Сообщение Леонид » Вт, 14 июн 2011, 0:47
Всем доброй ночи а кому уже и утро!!
Проблема вот в чём отец отдал Форман-92 года машина 2 года не заводилась.(у самого была 6-ка). Пробую завести не заводиться аккамулятор поставил новый, бензаносос качает бензин по запаху как мне кажеться топливо подаёться в карбюратор. При заводе срабатывает втягивающие но стартер не крутит. На панели светится Восклицательный знак в кружке красного цвета. Подскажите,на что обратить внимание. Какая может быть причина. Спасибо :cry: :cry: :cry:
Леонид
Re: Помагите-пожалуйста разобраться!!!
Сообщение rommon » Вт, 14 июн 2011, 16:57
Ну может начать плясать от стартера, если он не крутит? Вроде владельцу 6-ки это должно быть очевидным. А так информации очень мало (
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Вт, 14 июн 2011, 17:19
Леонид писал(а):Всем доброй ночи а кому уже и утро!!
Если аккум точно в порядке, надо, сжав сфинктер, уверенной рукой мужественно закоротить силовые контакты втягивающего реле с помощью толстой отвёртки или другим серьёзным металлическим предметом. АВТОМОБИЛЬ В ЭТО ВРЕМЯ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА НЕЙТРАЛКЕ И НА РУЧНИКЕ!!! Если стартёр закрутит - виновато втягивающее. Если нет - виноват стартёр.
Попробуйте, напишете, подумаем дальше.
Не WAG
Error
Сообщение maks_75 » Вт, 14 июн 2011, 17:43
"........с помощью толстой отвёртки или другим серьёзным металлическим предметом....." - рукоятка предмета должна быть заизалирована , как я понимаю, а то ток пойдет не только в стартер :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение VIR » Вт, 14 июн 2011, 19:04
maks_75 писал(а):"........с помощью толстой отвёртки или другим серьёзным металлическим предметом....." - рукоятка предмета должна быть заизалирована , как я понимаю, а то ток пойдет не только в стартер :)
Ничего не пойдёт. Только искры на контактах. Я бы советовал для начала поднять колесо и прокрутить немного двигатель на передаче за колесо. А то два года не заводилась, всякое бывает... Потом огляньте клемы. Стартер пробуйте запустить отвёрткой без втягуюшего.
VIR
Сообщение Error » Вт, 14 июн 2011, 19:37
Ну, есть, конечно, вероятность закоротить плюсовой провод на массу и вызвать салют, но это если неосторожно делать. Если же "металлический предмет" будет достаточно коротким, эту вероятность можно исключить.
Не WAG
Error
Сообщение K_Romka » Вт, 14 июн 2011, 21:53
Не давече как вчера доехал до дачи, остановился чтобы открыть ворота, заглушил машину, заводиться но только щелкает втягивающее. Разобрал стартер (как он мне дорог), оказалось, что щетки износились настолько, что висели в натяжку на токоподводящих поводках и не касались якоря! Хотя до последнего заводилась с полтыка! Поставил временно шетки с жигулей после обработки напильником! Кстати никто не знает от чего подходят щетки?
K_Romka
Сообщение rommon » Ср, 15 июн 2011, 1:14
Да пусть вазовские стоят) Куда им уже деваться. )
rommon
Сообщение Error » Ср, 15 июн 2011, 7:45
K_Romka писал(а):...Поставил временно шетки с жигулей после обработки напильником! Кстати никто не знает от чего подходят щетки?
А чё "временно"? Обпилил, ну и пусть себе работают до естественного износа. Щётки - они и в Африке щётки. Хоть с пылесоса "Циклон"...
Не WAG
Error
Сообщение K_Romka » Ср, 15 июн 2011, 12:22
Дело в том, что не везде можно подточить напильником! Если смотреть с торца, щетка имеет форму прямоугольника, так вот большую сторону я действительно подогнал под нужный размер, а меньшая грань на ВАЗовской на 1мм меньше, т.е. шетка в пазу стартера телепается, и в момент вращения стартера становиться под углом и крошится. Т.е на какоето время ее хватает, но только как временный вариант!
K_Romka
Сообщение Error » Ср, 15 июн 2011, 12:46
K_Romka писал(а):Дело в том, что ... шетка в пазу стартера телепается...
А-а-а, ну тогда другой разговор! - Менять немедленно! А то опять "ненастартует" в неподходящий момент... Ну и плюс, более тонкая щётка имеет несколько большее эл. сопротивление, что теоретически может немного снизить пусковой ток.
Да, как временный, но надёжный вариант, можно в промежуток между болтающейся щёткой и щёткодержателем вставить медную или алюминиевую пластинку. А так, идти на базар и купить любые немного бОльшие по размерам щётки и обточить их напильником. Благо графит спиливается прекрасно.
Не WAG
Error
Сообщение Lex2009 » Пт, 17 июн 2011, 9:41
Леонид на панели светится лампа тормозов, а точнее сигнализирует что нет тормозной жидкости, либо там на бачке чтото с контактами.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение Error » Пт, 17 июн 2011, 13:18
Lex2009 писал(а):Леонид на панели светится лампа тормозов, а точнее сигнализирует что нет тормозной жидкости, либо там на бачке чтото с контактами.
Мне кажется, что если есть вопросы типа о восклицательном знаке в кружке, то ремонт машины лучше всего начинать с прочтения инструкции по эксплуатации.
Леонид, загляните для начала сюда: viewtopic.php?f=10&t=64482.
Не WAG
Error
Re: Не заводится. в чем причина?
Сообщение Василий82 » Вт, 12 июл 2011, 21:17
а можно в картинках какие контакты каратить а то я сегодня попробовал искр было много
все нашел) разобрался
Василий82
Сообщение serega_. » Вс, 17 июл 2011, 0:49
Родные шетки 40грн.стоят.
serega_.
