forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рулевая рейка
рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение majkl79 » Сб, 09 июл 2011, 17:40
уважаемые шкодоводы,помогите.у меня при поворотах руля(при езде)возникает какойто скрип.я думаю что ето рулевая рейка.может ее попробовать смазать?если да,то подскажите как и где ее нужно смазать?.спасибо!
majkl79
Re: рулевая рейка
Сообщение Новожилов » Ср, 13 июл 2011, 16:03
majkl79 писал(а):уважаемые шкодоводы,помогите.у меня при поворотах руля(при езде)возникает какойто скрип.я думаю что ето рулевая рейка.может ее попробовать смазать?если да,то подскажите как и где ее нужно смазать?.спасибо!
Скорее это верхние опоры передних аморт-ов!
Новожилов
Re: рулевая рейка
Сообщение majkl79 » Ср, 13 июл 2011, 17:58
я поставил руку на рейку-ето точно от туда скрип!
majkl79
Re: рулевая рейка
Сообщение serega_. » Вс, 17 июл 2011, 0:42
Надо разбирать и смотреть.
serega_.
Re: рулевая рейка
Сообщение ARFX » Чт, 05 янв 2012, 0:21
Не буду плодить тем, поделюсь и приятными моментами))) Сегодня заменил опорную втулку рулевой рейки. теперь тишина!!! :good:
В общем сначала хотел снять всю рейку, но так и не смог стянуть кардан рулевого вала с вала рейки. после этого прикрутил рейку на место и сделал всё на месте!!! Снимается рулевая тяга правая, руль обязательно полностью вывернуть ВПРАВО!!!! ( я из-за того что не сделал этого потерял полчаса времени). Снимается стопор и меняется втулка! стоимость втулки 5грн :D и это за оригинал!!!! :ROFL: Думаю при знании этих нюансов втулку можно заменить за 40 минут (конечно это при наличии подъёмника. на домкрате думаю не совсем удобно будет). так что не бойтесь лезть туда! там всё просто как дверь :D
ARFX
