forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - акумулятор
акумулятор
акумулятор
Сообщение andrei05 » Чт, 14 июл 2011, 8:37
Колеги 3 дня как умер акумулятор надо купить новый
мучаюсь с выбором в книге написано акум 40ач но у меня стоял 60 ач и до этого
стоял 60 у кого какой стоит зараннее спасибо.машинка 94 года
andrei05
Re: акумулятор
Сообщение Lex2009 » Чт, 14 июл 2011, 9:55
у меня тоже 60 а\ч поставь больше если не жалко, зато проблем не будешь знать зимой, он получше крутит стартер чем сороковый.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Re: акумулятор
Сообщение пунга 1 » Чт, 14 июл 2011, 14:13
мотор 135 - как на фаворите.акк 62. гена - по манулу-55.зарядки хватает.
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Re: акумулятор
Сообщение Error » Чт, 14 июл 2011, 17:48
Ребята, в машинах аккумы не тяговые, а стартерные, а для них гораздо более важен пусковой ток, а не ёмкость. Иными словами аккум "Тянь-Срань" 60 А/ч и пусковым током 390 А будет хуже чем Варта 52 А/ч и пусковым током 520 А.
Не WAG
Error
Re: акумулятор
Сообщение serega_. » Вс, 17 июл 2011, 0:26
У меня иста60,нормально работает второй год.А первый 8 лет проработал.
serega_.
Re: акумулятор
Сообщение andrei05 » Вс, 17 июл 2011, 16:58
колеги вопрос в чем стоял 60 ач но при холостых оборотах горела лампочка заряда на панели ,
пару раз газанул потухла может это из за акума у кого какие соображения или у меня какой глюк
andrei05
Re: акумулятор
Сообщение Error » Вс, 17 июл 2011, 19:32
andrei05 писал(а):колеги вопрос в чем стоял 60 ач но при холостых оборотах горела лампочка заряда на панели ,
Аккумулятор к вопросу не имеет отношения, это особенность (именно особенность, не дефект или глюк) генератора. Для того, чтоб он перешёл в свой нормальный рабочий режим, на его обмотку возбуждения надо подать небольшое напряжение и вывести его на определённые обороты. После перехода в рабочий режим даже при небольшом падении оборотов (в нашем, автомобильном случае - это обороты холостого хода) возбуждение не пропадает и гена продолжает генерить.
Иными словами у Вас всё в порядке. После старта машины, если лямпочка не потухла, газаните немного до её потухания и едьте на здоровье.
Да, это лампочка не "зарядки", а "разрядки". Именно через неё на обмотку возбуждения гены подаётся напряжение возбуждения и если она светится, это значит, что гена не только не вырабатывает электроэнергию, а ещё и совершенно бесполезно жрёт аккумуляторную.
Не WAG
Error
Re: акумулятор
Сообщение Lex2009 » Пн, 18 июл 2011, 10:27
Да это нормально, у меня тоже так после заведения горит, газнул до 1500 и всё, или она сама тухнет после пары минут работы.
рейтинг фотографов
Lex2009
