forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как извлечь стекло из 5-ой двери?
Сообщение iddqd600 » Чт, 21 июл 2011, 13:49
Всем привет! Пришло время кузовного ремонта и появилась необходимость извлечь стекло из 5-ой двери. Кто-нибудь с этим сталкивался?? Как это лучше делать, чтобы не повредить стекло??
Favorit 1.3 LX 1994
http://www.drive2.ru/cars/skoda/favorit/favorit/iddqd600/
iddqd600
Re: как извлечь стекло из 5-ой двери?
Сообщение Edvard » Чт, 21 июл 2011, 16:06
Да в принципе ничего сложного. Я снимал у себя на Формане так: снутри и снизу плоской отверткой поддевал резинку и заводил ее за металлическую кромку(только аккуратно, чтобы не повредить резину). Потом ребром ладони потихоньку выталкивал стекло наружу. Но выбивать нужно равномерно с левой и правой стороны, чтобы стекло не пошло на излом. Когда резинка вышла из-под кромки полностью и слева и справа, легонько потянул стекло на себя и вынул. Резинка при этом остается на стекле.
Edvard
Сообщение Error » Чт, 21 июл 2011, 17:50
Двоём. Один ложится в багажник и аккуратно-равномерно выталкивает ногами стекло, второй его снаружи ловит-придерживает.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Чт, 21 июл 2011, 21:35
А обратно заталкивать еще веселее =)
Forman'94
Ahilles
Сообщение ARFX » Чт, 21 июл 2011, 21:45
Зачем его "заталкивать" ?? ))) Стекло вполне удачно ставится со шнуром или верёвкой!)) я сам, двумя руками справлялся))
ARFX
Сообщение OLEG1971 » Чт, 21 июл 2011, 22:14
С помощью гвоздей которые вводятся под резинку стекло аккуратно снимается
OLEG1971
Сообщение Ahilles » Чт, 21 июл 2011, 22:43
Да, я тоже. Попытки с десятой, наверное. Вспомнил все матерные словосочетания, какие знал :D
Forman'94
Ahilles
