forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсасывает воздух
Подсасывает воздух
Подсасывает воздух
Сообщение majkl79 » Чт, 21 июл 2011, 18:31
у меня проблема.при езде нажимаю на педаль газа и сразу слышу как будто сосет воздух.на холостых оборотах такого нету.осмотрел все-подозреваю что ето резиновая прокладка между карбюратором и впускным коллектором.у кого такое было?отпишитесь!
majkl79
Re: люди помогите!!!
Сообщение skodauser » Чт, 21 июл 2011, 22:46
каким образом слышишь как сосёт воздух...опиши по подробней :D
skodauser
Сообщение majkl79 » Пт, 22 июл 2011, 6:41
воздух слышен из под капота в районе мотора.сначала думал может вакуум,заткнул шланг на нем-ничего не дало.еще заметил что машина стала тупее по разгону.
majkl79
Сообщение Edvard » Пт, 22 июл 2011, 10:00
Возможно, проблема с вакуумным открытием второй камеры. Подсос воздуха идет либо через шлангочку, либо скончалась диафрагма.
Edvard
Сообщение skodauser » Пт, 22 июл 2011, 14:28
ну тогда вероятней всего прокладка между карбом и коллектором...проверь. если всё норм, то может прокладка между коллектором и гбц.
skodauser
Сообщение Edvard » Пт, 22 июл 2011, 14:47
аналогичная беда, господа. только у меня еще и на холостых слышно шипение и движок колотит, как в лихорадке. подозреваю, что через ось дроссельной заслонки травит.
Edvard
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 22 июл 2011, 17:33
кстати если дохнет прокладка, то если нажимаешь на карбюратор в сторону - машина глохнет
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение majkl79 » Вс, 24 июл 2011, 10:53
а как правильно поменять ету прокладку? есть ли какие то ньюансы? подскажите пожалуста!
majkl79
Re: Подсасывает воздух
Сообщение skodauser » Вс, 24 июл 2011, 16:46
ничего сложного...покупаешь прокладку, снимаешь карб и устанавливаешь новую :)
skodauser
