forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нашел,откуда завоздушивается система охлаждения.
Сообщение serega_. » Чт, 28 июл 2011, 19:55
Решил поменять голову,снял коллектора и обнаружил разницу в прокладках.Раньше когда менял прокладку ГБЦ -коллектора с головки не снимал.Теперь проехал почти 5т км.,тосол на уровне,посмотрю теперь из за этого прогорала прокладка ГБЦ.У кого какие мнения?Изображение Изображение
serega_.
Re: Нашел,откуда завоздушивается система охлаждения.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 30 июл 2011, 18:34
череп с какой целью решил менять???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение serega_. » Вс, 31 июл 2011, 19:05
Прокладка ГБЦ прогорала через год-два и система охлаждения завоздушивалась,а на головке между 2и3 гильзой образовалась раковина небольшая,хотя до рабочих частей она не доходит
(стенка картера,гильзы).Видно образовывалась воздушная пробка и от температуры рассыпалась прокладка и пробивало прокладку на гильзе.Можно было и не менять головку,но раз купил то поменял.Старую можно шлифонуть,поставить клапана и будет работать.Если кому надо обращайтесь-договоримся.Изображение Изображение
serega_.
