forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена панели приборов
Сообщение majkl79 » Пт, 05 авг 2011, 18:38
Помогите советом.Хочу купить панель приборов с фелиции и поставить на свой фаворит.кто менял,подскажите что нужно брать с фелиции.нужно брать ли воздуховоды или подойдут с фаворита?нужно ли брать печку?очень сложно самому подключить електрику?тросик спидометра нужно?Что еще нужно? Подскажите! Если можно поподробнее!
majkl79
Re: Замена панели приборов
Сообщение vitalio » Пт, 05 авг 2011, 21:37
Начинаю изучать Skoda Favorit LX 1993г, 1.3 карб. ))))
vitalio
Сообщение maks_75 » Сб, 06 авг 2011, 0:11
двое владельцев фаворитов летом точно занимаются данной переделкой - захотят сами объявятся :) и подскажут
братьнадо всю торпеду потом скорее всего захочешь и печку :)
так как фаворитовская панель управления печкой не будет вписываться по красоте в торпеду от фелиции
печку надо брать с дорейсталинговых фелиций до 97 года вроде (со старой мордой), войдет без проблем
тросик спидометра однозначно, там та часть что идет в спидометр отличаеться от фаворитовской, второй конец один в один
и проводку под торпедой до платы
плюс надо немного разбираться в электрике, там в принципе ничего сложного :)
да забыл :
перключатели подрулевые с пластмассой тоже надо бы, что бы интерьер совпадал + руль захочешь потом :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение majkl79 » Сб, 06 авг 2011, 4:40
а что на счет воздуховодов? они подойдут или нужно с фелиции? у меня моноинжектор,нужно будет еще что то покупать с фильки?или при замене панельки моноинжектор не затронет провока?до какого года выпуска подходит панель приборов с фильки?
majkl79
Сообщение maks_75 » Пн, 08 авг 2011, 0:14
насколько я понимаю то подойдет любая торпеда, даже после рестайлинга - точки крепления те же, но лучше уточнить у тех кто переделывал
а про воздуховоды - не понимаю вопроса
maks_75
