forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер?
Стартер?
Стартер?
Сообщение Ahilles » Вт, 09 авг 2011, 19:29
Сегодня при повороте ключа вместо привычного звука стартера вдруг раздался частый стук (или звон?), однако сам стартер при этом крутит. С третьей попытки двигатель вполне нормально завелся. При отпускании ключа звон пропал.
Вопросы: В чем может быть дело и насколько все серьезно?
Forman'94
Ahilles
Re: Стартер?
Сообщение rommon » Вт, 09 авг 2011, 21:27
Подзаклинило бендикс, шестерня стартера не вошла полностью в зацепление с маховиком - вот и начала стучать по маховику - при этом он довольно характерно звенит.
Нужно снять стартер и все почистить, от времени там накапливается куча всякой гадости.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Стартер?
Сообщение Ahilles » Вт, 09 авг 2011, 21:46
Звон, как от соседского перфоратора =)
А насколько серьезно? Завтра ехать на несколько дней за пару сотен км - не накроется случаем совсем?
Forman'94
Ahilles
Re: Стартер?
Сообщение rommon » Вт, 09 авг 2011, 23:26
Если долго мучать то срежет шестерню стартера, потом можно будет болгаркой поправить. В принципе ничего страшного, лиш бы заводило двигатель.
rommon
Re: Стартер?
Сообщение Ahilles » Ср, 10 авг 2011, 4:52
Понятно. Спасибо!
Forman'94
Ahilles
Re: Стартер?
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 10 авг 2011, 15:23
клеммы зачистить надо в соединении тонкго проводка и втягивающего, а также клеммы на АКБ..
а ПОТОМ НАдО ПРОВЕРить так: скинь тонкий проводок с клеммы на втягивающем, и заведи авто отвёрткой (думаю знаеш какие клеммы надо перемыкать на втягивающем..). При этом услышишь также щелкает долго или нет.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Стартер?
Сообщение Error » Ср, 10 авг 2011, 17:10
Ahilles писал(а):...А насколько серьезно? Завтра ехать на несколько дней за пару сотен км - не накроется случаем совсем?
Если заведёшь, едь хоть тыщу км :)
А так - правильно скзали: всё разобрать и всё прочистить. Я управился часа за два-три, стартёр никогда в жизни до этого не разбирал.
Не WAG
Error
