forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выливается тосол!
выливается тосол!
выливается тосол!
Сообщение les-kov » Пт, 12 авг 2011, 16:13
Привет!!!!!!!
Расширительный бачок после каждой поездки весь в тосоле, льется он из под крышки (видно пол следам).
Со старой крышки лилось, купили новую и ничего не изменилось, уровень при холодном движке "мин", а при нагретом середина между метками....... Постоянно доливаю тосол, каждый месяц литр примерно......
У кого такое было?? Как избавиться????
les-kov
Re: выливается тосол!
Сообщение Error » Пт, 12 авг 2011, 17:24
Поверхность горловины бачка ровная?
Не WAG
Error
Сообщение les-kov » Пт, 12 авг 2011, 17:36
Даже и не присматривался........ ну серьёзных дефектов точно нет, через пару часов посмотрю и отвечу!
Кстати, а из-за неровной дороги тосол может бултыхатся в бачке и вместе с воздухом спускаться через клапан в крышке??????
les-kov
Сообщение rommon » Пт, 12 авг 2011, 18:58
Как с температурой? Может сдох датчик включения вентилятора, соответственно вода закипает и через клапан прет наружу.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение les-kov » Пт, 12 авг 2011, 19:07
С температурой всё окей! Вентилятор включается, но обычно я даже и не жду этого, в пробках сразу включаю принудительное охлаждение, сам делал)
les-kov
Сообщение mspilot » Пт, 12 авг 2011, 20:02
Дороги в нашей области действительно оставляют желать лучшего, но как бы мою машину не трясло бачок всегда сухой. Осмотри внимательней горловину, может трещина где-то небольшая.
mspilot
Сообщение les-kov » Пт, 12 авг 2011, 22:21
Поверхность ровная, дефектов нет, трещин тоже, весь бачок и всё под ним в тосоле...........
вопрос не закрыт.......
les-kov
Сообщение DimonstrSh » Сб, 13 авг 2011, 4:51
у меня такое было когда нагрел машину а потом глушишь её а из бачка тосол прёт...говорили воздух выгнать нужно...у меня прокладка прогорела заменил и всё гуд....
DimonstrSh
Сообщение les-kov » Сб, 13 авг 2011, 6:07
Прокладка в крышке бачка или где?
les-kov
Сообщение rommon » Сб, 13 авг 2011, 9:29
Прокладка двигателя прогорает - выхлопные газы прут в тосол.
rommon
Сообщение OLEG VOV » Сб, 13 авг 2011, 13:45
У меня тоже постоянно мокрый расшерительный бачок. Жидкость выгоняет с под пробки на горячую, в год доливаю около 6 литров.
OLEG VOV
Сообщение oleg_kag » Сб, 13 авг 2011, 14:51
У тебя пробита прокладка головы это 90 процентов, илеже- что мало вероятно завоздушена система. У меня тоже было, пока не поменял прокладку под головой. лучше не тяни перегреешь двигло, или вывернет головку.
oleg_kag
Сообщение les-kov » Сб, 13 авг 2011, 20:58
А что кроме прокладки головки при замене надо (дополнительное)??????
или только прокладка???
На что обратить внимание при съёме головы?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
047 103 383 D - эта прокладка???????
les-kov
Сообщение vintlx » Сб, 13 авг 2011, 21:39
Как я обычно говорю, по набирают на работу по объявлению, а потом мучаются, шлифуйте головку и меняйте прокладку... А здесь задашь вопрос и ответ всегда около где-то...
vintlx
Сообщение rommon » Сб, 13 авг 2011, 23:10
les-kov писал(а):На что обратить внимание при съёме головы?
Она самая - стоит копейки, если пробег значительный то стоит заменить, прогорают они часто.
rommon
