forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как наростить задние стойки
Сообщение PPP » Пн, 22 авг 2011, 22:11
Добрый вечер уважаемые форумчане, столкнулся с небольшой проблемой, меняю задние стойки, у меня стоят с каково то форда,ну не важно,в общем они длиннее но они намного мягче, там пружина по тоньше, шток по меньше, самому ездить их хватает но стоит пригрузить так на отбойниках еду. Надумал поставить оригинал они по жоще но клиренс меньше,есть ли технологии увеличить их длину чтобы поднять зад, буду очень благодарен за советы.
PPP
Re: Как наростить задние стойки
Сообщение ARFX » Пн, 22 авг 2011, 23:22
У меня стояли задние стойки SACHS с родными пружинами, так садил сзади 3 человека и на каждой кочке слышал стук глушителя о балку.
Потом купил новые стойки BOGE и поставил пружины от Запорожца (вернее от прицепа "Степок" с запорожской базой) - так теперь 5 человек в машине и никаких качений и стуков :Yahoo!:
Пружины от Запорожца были немного ниже, но витков больше и они толще, поэтому клиренс не изменился, по жесткости тоже что надо, и не проседает сильно при нагрузке! Кстати устойчивость в поворотах тоже стала на порядок лучше! :good:
При желании поднять немного машину можно поставить домики 2109 с небольшой доработкой!
ARFX
Сообщение rommon » Вт, 23 авг 2011, 1:27
Можно отрезать нижнее крепление со старых амортизаторов и приварить к новым, машина подскакивает вверх довольно неплохо.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение PPP » Вт, 23 авг 2011, 23:50
Поменял,поделюсь опытом, не нужно ничего варить и тд.,просто напросто нужно с новой стойки снять тарелку(просто окуратно деревяшкой или молоточком, снибаетса без особых усилий) нижнюю и под ейо подложить обрезок трубы 4-5см висоти,(получаетса типа как шайба) потом на верх тарелку и все остальное ,собрал поставил, доволен не жосткая и зад поднятый.
PPP
Сообщение ARFX » Ср, 24 авг 2011, 17:23
Это всё хорошо, главное чтобы после таких перемещений тарелки на 5см стойка на выход не отбивала! иначе можно загубить стоечки....
ARFX
Сообщение PPP » Ср, 24 авг 2011, 21:46
НЕ всьо гуд хода аморта вполне хватает прокатался день, доволен (даный тюнинг мне подсказали ребята которые держат шрот по шкодам).
PPP
Сообщение ARFX » Ср, 24 авг 2011, 22:06
Будем надеяться, что всё будет работать без проблем! Спасибо за идею! :beer:
ARFX
Сообщение VIR » Чт, 25 авг 2011, 9:05
А разве чашки не приварены к амортизатору? Что то мне казалось что они приварены.
VIR
Сообщение PPP » Вс, 28 авг 2011, 22:42
Отчет- ездил в деревню, в одну сторону трое людей в авто, а назад 5 +два мешка картошки(люди не мелкие,450кг потянут) и вещи,только при больших ямах черкал брызговиками на скорости ,просто спешыл и по проселочным дорогам ехал быстрее чем нужно , кароче доволен процедурами.Насчет тарелок то они не привареные и даже не напресованые,атак плотно сидятят,с новых амортов одного я снял рукой, а второго деревяшкой подстукнул.
PPP
