forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Модернизция подрулевых переключателей! Кто что подскажет?
Сообщение serzhik2003 » Пн, 19 сен 2011, 12:03
Кто что делал с подрулевыми переключателеми, чтобы добиться от них нормальной, четкой, информативной работы? В моем все люфтит, шатаеться, переборка, чистка устранила глюки, но люфты и хлипкость осталась! Жду советов! :)
serzhik2003
Re: Модернизция подрулевых переключателей! Кто что подскажет
Сообщение maks_75 » Пн, 19 сен 2011, 15:16
- купить новые
- поставить с фелиции
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение g1m32 » Вт, 20 сен 2011, 6:38
Идешь в магазин и выбираешь самые красивые переключатели от любой машины, главное чтобы функции хотя бы примерно эти же были.
g1m32
Сообщение ZAMANUHA » Пт, 23 сен 2011, 15:28
Я поставил с фильки, правда чтоб все нормально смотрелось и работало нужно рулевой вал, руль и облицовку от фили ставить тоже. Зато смотрится и работает здорово, спасибо maks_75 за помощь в добыче з\ч.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Сообщение mspilot » Пт, 23 сен 2011, 15:33
maks_75 писал(а):- поставить с фелиции
Филицейские рычажки будут упираться в руль (при условии что стоит родной), нужно будет и руль от фильки ставить.
mspilot
Сообщение maks_75 » Пт, 23 сен 2011, 18:30
у меня от фильки полный комплект подрулевой имеется в закормах родины, кому надо - отдам недорого :)
maks_75
Сообщение ARFX » Пт, 23 сен 2011, 22:11
А может кто-то фото сделать с филевскими переключателями и рулем...??))
ARFX
Сообщение ZAMANUHA » Пт, 23 сен 2011, 22:15
Фильковские рычаги нормально крепятся к фильковскому валу, руль с фильки не поставить на вал фавика. На днях, если позволит время, выложу фото и описание моей модернизации, тогда сразу будет видно что и как. Специально для форума сделал детальные фото.
ZAMANUHA
Сообщение mspilot » Сб, 24 сен 2011, 9:46
ZAMANUHA писал(а):руль с фильки не поставить на вал фавика.
Это почему же? Благодоря maks_75 мною был приобретён вот такой руль.
Первая попытка установки не дала успехов так как посадочное место на руле было больше в диаметре чем рулевой вал. Сообщив о проблеме Максу, он выслал мне вот такой переходник.
С этим переходником руль был благополучно установлен, плотно сел, хорошо крутился, ничего не заципал но вылез ещё один подводный камень. Держась за руль я не смог достать до рулевых переключателей. Проблема заключается в том, что посадочное место у родного руля тоньше чем у филицейского. Думаю проблему с переключателями решу заменой родных на филицейские. Если с maks_75 договоримся о цене, то в течении месяца выложу фото отчет по установке филицейского руля и подрулевых переключателей на фаворита.
mspilot
Сообщение ZAMANUHA » Сб, 24 сен 2011, 13:07
Вот об этих проблемах я и предупреждал, гораздо проще взять с фильки руль+вал+переключатели, чем потом искать переходники и в конечном итоге придти почти к такому же результату.
ZAMANUHA
Сообщение mspilot » Сб, 24 сен 2011, 15:01
ZAMANUHA вы не сравнивали валы , родной и филицейский? Меня интересует вот такой вопрос, они одинаковые по длине?
mspilot
Сообщение ZAMANUHA » Сб, 24 сен 2011, 18:50
Все сравнивал и вот мой маленький FAQ по замене вала, руля и подрулевых переключателей с фаворитовских на фильковские. Если что упущу из виду спрашивайте, а то месяц примерно как поменял, а выкладываю только сейчас, могу чтото подзабыть сказать.
И так для без проблемной установки нужны все 3 части названные выше. Так как между собой они без проблем стыкуются. Если попытаться съэкономить и попытаться взять только какую то отдельную часть, то с фаворитовскими проблемно стыковать.
Рулевой вал
Постарался совместить их по длине. Как видно разница в валах только в месте крепления руля и переключателей. А именно фаворитовский вал длинее, посадочное место на фавике меньшего диаметра, переключатели на фавике крепятся винтами, на фильке на защелках.
Руль
Как видно руль на филе гораздо толще, поэтому при посадке фильковского руля на фильковский рулевой вал расстояние между рулем и водителем получается таким же как на фавике изначально. Если же попытаться приколхозить фильковский руль на фавиковский вал с помощью переходника, то получиться, что руль будет упираться в грудь или живот, терпимо смогут ездить только худые и то будет очень неудобно, возможно, если отодвинуть на максимум сиденье назад можно будет боле-менее ездить. К тому же руль окажется выше стандартного положения. Особенно мне понравилось, что сигнал теперь не на подрулевом переключателе, что мне было не удобно, хотя и привык, а посередине руля как в большинстве машин.
Подрулевые переключатели
Подрулевой переключатель снял левый для примера, а фавиковский сфоткал для сравнения (может кто еще не откручивал). Повторюсь, фавиковские переключатели крепятся на винты, а фильковский на защелки. Посему опять же при попытке приколхозить фильковские на фавиковский вал придется чтото выдумывать-в конечном итоге выйдет колхоз. Благо у Максима вал не дорого стоит. Понравилось в фильковском переключателе поворотов-есть белая пластмаска, специально ее сфоткал, так вот при включении поворота, поворачивая вал руля пластмаска прижимается, а при выравнивании руля и повороте в противоположную сторону она отключает поворот, кароче-вариант на фильке мне понравилься своей большей надежностью.
Замок зажигания
По ходу этого тюнинга придется столкнуться с откручиванием замка зажигания, поэтому уж сразу выложу инфу и по нему. Замок крепиться к валу болтом с отрывной головкой, фото прилагается. На фото видно, что я взял и просверлил несколько маленьких отверстий в этом болте, чтоб его можно было выкрутить обычной отверткой. Заодно на фото представлен замок зажигания VIKA и фирменный фильковский, как видно они одинаковые, так что можете и фильковскй поставить, тем более ключ в комплекте к замку мне попался красивый и даже с фонариком встроенным, к моему огромному горю через пару месяцев он рассыпался и пришлось вновь ставить ранее установленный замок от VIKA.
Электрика
Взял на одном из сайтов, хоть и не по русски написано, но и так понятно где какой переключатель и какие провода менять. Каюсь, поменял проводку пока только на левом переключателе, потом нашел эти схемы, а времени подключить правый переключатель нет, езжу так )))
В конечном итоге получилось вот, что.
В ближайшее время предстоит замена приборки+торпеды+печки на фильковские, как все сделаю выложу фото и FAQ
ZAMANUHA
Сообщение Ahilles » Вс, 25 сен 2011, 0:19
Спасибо, очень интересный фоторепортаж =) К сожалению у меня повторить не получится - за баранку почему-то 7 килорублей хотят. И это при том, что филька до 96-го не больше 50к стоит. :-o Все остальное в обшем-то дешевле, чем для фаворита.
Forman'94
Ahilles
Сообщение ZAMANUHA » Вс, 25 сен 2011, 9:23
Пожалуйста, рад если кому поможет. Кстати забыл написать, вал по креплениям один в один подходит с фильки. И для набора фильковского подходит облицовка вала руля опять же от фильки, от фавика не подходит. А это уже тянет за собой желательную замену торпеды с приборкой, чтоб все красиво смотрелось и по местам стыка и по цветовой гамме. Ну а замена торпеды с приборкой в свою очередь тянет замену карт дверей, чтоб все было как можно более гармонично, так что я б не советовал затевать эти инсталяции тем кто не особо дружит с руками и инструментом (замена карт дверей довольно рукастая процедура) и кто довольно ограничен бюджетом и временем. У меня все эти части уже есть в наличии, но бюджет времени пока заставляет отложить тюнинг на более холодный период. Приходится ездить на полуразобранной машине )))
Читаю сообщения россиян о ценах на запчасти в России на фавика и фильковые запчасти и поражаюсь. С такими ценами проще купить другую иномарку. Не знаю как у Максима, у меня есть возможность отправить прямым поездом запчасти по маршруту Севастополь-Москва, Севастополь-Санкт-Петербург, но у меня мало того, что можно предложить. Может спросите у Макса, вдруг он может отправить тоже каким-то поездом в Россию. Полюбому выйдет дешевле. 7 тысяч рублей это на гривни 1750 грн. А я баранку у Максима взял за 40 грн., если не ошибаюсь. А почти!!! за цену, что предлагают Ahilles баранку, мне обошлась торпеда+приборка+руль+вал+переключатели+вся проводка. Максиму огромная благодарность и респект, пора уже скидки у Макса требовать за рекламу )))
ZAMANUHA
Сообщение Ahilles » Вс, 25 сен 2011, 11:55
Да не все так дорого в общем-то. Вал порядка 1200 рублей, подрулевые по 600 за штуку. Но баранка меня просто убила. Причем это не один магазин, а в трех такая цена. Видимо, это уже VAG старается - с чехами напрямую тут никто не работает.
А так - надо будет добраться таки до Киева - родню навестить и до рынка заодно =)
Forman'94
Ahilles
