forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится на холодную
Сообщение magav » Сб, 29 окт 2011, 19:46
Народ помогите!!!
Форман 93 г.1.3 После замены трамблёра заехал на регулировку зажигания и карба!
Уехал вроде нормально , а через пару дней утром завелась с 10-го раза!
после того как завелась можно глушить и заводить без проблем!
Но как только остынет опять та-же проблема!!!!!!! :( :shock: :o
Что бы завести надо держать газ в пол и только тогда заводиться !
Последний раз редактировалось magav Вс, 30 окт 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
magav
Re: не заводится на холодную
Сообщение vintlx » Сб, 29 окт 2011, 22:30
Есть много причин, в результате которых может не заводится машина, но самое главное знание элементарных процессов работы двигателя, а так как Вы были на регулировки зажигания и карба... вот я бы заехал и спросил как они отрегулировали...
vintlx
Сообщение balsagoth » Вс, 18 дек 2011, 18:58
та же проблема.фаворит 90г 1,3.на холодную не заводится,нагрелась ,заводится без проблем.двигатель масло не берёт компрессия в норме.аккумулятор нормальный,стартер крутит без проблем.что может быть зажигалку ставил позже не помогает.что можете посоветовать
balsagoth
Сообщение skodauser » Пн, 26 дек 2011, 2:06
вероятно неисправен механизм.автоподсоса на карбюраторе,на холодную еще рекомендуется,при похолодании нажать один раз педали газа в пол,перед запуском, в сильный мороз два раза
у меня было такое,что надо было просто подкачать бензанососом вручную, а потом только заводить.
skodauser
Сообщение magav » Вт, 27 дек 2011, 9:36
К счастью оказалось что на последнем то исчез вакумник холодного запуска(((((((
magav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
