forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохну на холостом ходу.
Сообщение DAlexandr » Чт, 08 дек 2011, 10:09
На каждом повороте, светофоре глохну с вероятностью 80%. Началось сегодня с утра, за бортом -3, густющий туман, еле завелся, прогревался как то нервно, подгазовывая постоянно ибо машина глохла. Раньше могло быть когда холодная машина греется и заглохла на холостых на 1й минуте. Но что б на горячую и в движении не было никогда.
Что может быть подскажите комрады.
P.S. Карб у мну калека с подсосом и без автоматики, но проблемы у него только с пуском холодного движка, доливаю бензина крышечку и завожусь, а в движении никогда не было проблем...
Skoda Favorit, '93 г.в., 1.3 карб
DAlexandr
Re: Глохну на холостом ходу.
Сообщение rommon » Чт, 08 дек 2011, 10:54
Свечные провода не пробивает случайно? Было такое при повышенной влажности, ехать мог только на минимум 2000 оборотах, на меньших троил и глох двигатель.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Сергей 69 » Чт, 08 дек 2011, 12:51
Посмотри датчик холостого хода.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение magav » Чт, 08 дек 2011, 21:07
а как именно глохнет??
сразу или постепенно падают обороты?
magav
Сообщение Error » Чт, 08 дек 2011, 21:51
Сергей 69 писал(а):Посмотри датчик холостого хода.
У него такового нэту.
Поскольку у Вас подсос не родной, посмотрите в его сторонy. Как вариант тупо задерите холостой ход, я когда-то так почти месяц ездил :) Как грится, нет ничего более постоянно, чем временное.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Сб, 10 дек 2011, 16:09
У меня в густой туман тоже глохла машина при сбросе газа, и набирала обороты с перебоями. решилось быстро, за 20 км от ближайших населённых пунктов)) удалением патрубка от корпуса воздушного фильтра под бампер. подозреваю, что влажный воздух (туман) засасывался в карб. а под капотом тепло, и воздух суше. пусть оттуда засасывает)) больше года без этого патрубка - полёт нормальный!))
ARFX
Сообщение DAlexandr » Пн, 12 дек 2011, 11:01
Проблема в прокладке, втягивает воздух. Карбюраторщик поставил холостые 1800, езжу... Сегодня получил комплект (коллектор впускной, трамблер, карбюратор Pierburg 2E3) буду пытаться ставить нормальную систему мать ее.
DAlexandr
Сообщение Error » Пн, 12 дек 2011, 19:21
DAlexandr писал(а):...Сегодня получил комплект (коллектор впускной, трамблер, ...
К родному трамблёру с его индуктивным датчиком ещё потребуется родной коммутатор.
Не WAG
Error
Сообщение DAlexandr » Вт, 13 дек 2011, 9:31
Поставили карб вчера, вроде все ок. Но утром не завелся, вернее заводился пол часа (чистил свечи, подкачивал бензин, танцевал с бубном). Да еще газ как то туго стал ходить и разгон не плавный и рывками. Поеду к карбюраторщику сегодня пусть смотрит.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
З.Ы. Трамблер не ставили ибо кулибин который ставил карб ну вообще не знает нах он там нужен.
DAlexandr
Сообщение balsagoth » Вт, 03 янв 2012, 18:41
чем закончились похождения?
balsagoth
Сообщение DAlexandr » Ср, 04 янв 2012, 9:32
Закончилось все установкой трамблера и коммутатора ибо машина тупая была, проблема с заводом была из-за ВВ проводов.
DAlexandr
Сообщение Error » Ср, 04 янв 2012, 20:12
DAlexandr писал(а):... Трамблер не ставили ибо кулибин который ставил карб ну вообще не знает нах он там нужен.
Трамблёр? Не нужен? :shock:
Не WAG
Error
