forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор?
Генератор?
Генератор?
Сообщение DAlexandr » Чт, 29 дек 2011, 10:35
Вчера ехал в село 100 км где-то, поздно вечером. И тут случилось что-то странное, стал на светофоре, фары начали потухать, индикация вся приглушилась, движок вроде работал ровно, но думал заглохну потому что искра пропадет из-за низкой напруги, но загорелся зеленый, газ в пол все вернулась на круги своя, и так всю дорогу пока ехал, на холостых свет приглушался будто работала машина на разряженном акке, даже магнитофон вырубался. На оборотах > 1500 все в норме.
У кого какие идеи по этому поводу?
P.S. Что интересно лампочка питания от акка не разу не загорелась и акк в нормальном заряженном состоянии был до этого.
P.S.S. Холостые в норме 800-900.
Skoda Favorit, '93 г.в., 1.3 карб
DAlexandr
Re: Генератор?
Сообщение skodauser » Чт, 29 дек 2011, 17:46
проверь зарядку вольтметром,возможно "шоколадка" накрылась или щетки стерлись.
skodauser
Re: Генератор?
Сообщение Error » Чт, 29 дек 2011, 19:12
1. Щётки (поменять)
2. Контакт (зачистить и зажать)
3. Грязь (разобрать и вычистить)
4. Ремень (натянуть)
Шоколадка в порядке (не лезть в то, что работает).
Не WAG
Error
Re: Генератор?
Сообщение ARFX » Чт, 29 дек 2011, 21:14
похоже на банально ослабленный ремень...
ARFX
Re: Генератор?
Сообщение DAlexandr » Вт, 03 янв 2012, 9:36
"Шоколадка", а это что, коммутатор?
DAlexandr
Re: Генератор?
Сообщение ARFX » Вт, 03 янв 2012, 10:37
нет, реле-регулятор напряжения. стоит прямо на генераторе
ARFX
Re: Генератор?
Сообщение DAlexandr » Вт, 03 янв 2012, 10:44
Ремень водилы на работе пощупали, говорят в норме.
DAlexandr
Re: Генератор?
Сообщение alexiv » Вт, 03 янв 2012, 11:12
Не ленись искать: на форуме два десатка похожих тем. Набери например: регулятор напряжения. Успехов.
alexiv
Re: Генератор?
Сообщение rommon » Вт, 03 янв 2012, 11:50
DAlexandr писал(а):Ремень водилы на работе пощупали, говорят в норме.
Не надо давать водилам щупать ремень)) На нормально натянутом не должен от руки прокручиваться генератор.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Генератор?
Сообщение DAlexandr » Ср, 04 янв 2012, 9:59
Сегодня утром опять повторилась фигня пока на работу ехал. Думаю действительно с регулятором этим беда какая-то.
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 32 секунды:
Снял регулятор, посмотрите по фоткам может скажете, нормальный он еще?
https://lh4.googleusercontent.com/-IvPM ... 140238.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-MPIq ... 140218.jpg
DAlexandr
Re: Генератор?
Сообщение Богдан » Ср, 04 янв 2012, 19:30
Клеммы акумулятора и минусовый кабель с аккума на кузов пробовали разобрать(поменять)-зачистить?
Еще по старости может отойти пайка на обратной стороне платы предохранителей (лечится паяльником) попробуйте хотя-бы в момент глюка слегка стукнуть по крышке предохранителей, не будет ли изменений.
А напряжение на аккуме не холостых и на повышенных оборотах меряли?
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Re: Генератор?
Сообщение Error » Ср, 04 янв 2012, 20:34
Да на кой ляда Вам здался тот генератор? Проверьте для начала проводку и все контакты. Присоединяюсь к предыдущему посту, постучите по панели реле/предохранителей, одолжите у друга тестер и замерьте напряжение в сети.
Делаю ставку на контакт.
Не WAG
Error
Re: Генератор?
Сообщение DAlexandr » Чт, 05 янв 2012, 9:34
Error писал(а):Да на кой ляда Вам здался тот генератор? Проверьте для начала проводку и все контакты. Присоединяюсь к предыдущему посту, постучите по панели реле/предохранителей, одолжите у друга тестер и замерьте напряжение в сети.
Ну и какая тогда взаимосвязь, обороты холостые все притухает, подымаю газком на 100-200 об. все стабилизируется.
DAlexandr
Re: Генератор?
Сообщение rommon » Чт, 05 янв 2012, 13:14
Я бы нижнюю щетку поменял на всякий случай, подозрительно как то она изношенна, может контакт слабоват.
rommon
Re: Генератор?
Сообщение Error » Чт, 05 янв 2012, 19:49
Соре, в пердыдущем посте я хотел написать "та шоколадка" вместо "тот генератор".
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Да, у Вас лампочка "работы от аккума" рабочая? Точно?
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
