forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропуски зажигания
Пропуски зажигания
Пропуски зажигания
Сообщение Alexandr » Чт, 05 янв 2012, 14:42
Всем привет ! Заинтересовал вопрос пропусков зажигания .Вообщем на холостых слышны легкие (мягкие) хлопки .Как с ними бороться? Может кто-то уже пробовал устранить их или уже устранил , ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ .Заранее спасибо.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Пропуски зажигания
Сообщение Error » Чт, 05 янв 2012, 19:52
Это не пропуски, а позднее зажигание или переобогащённая смесь. Если не устраняются манипуляцией трамблёром, то второе.
Не WAG
Error
Сообщение Lex2009 » Вт, 17 янв 2012, 23:10
Перво наперво конечно смесь или зажигание, но еще от свечей может зависеть, если частые пропуски то первое. кстати при обеднённой смеси тоже пропуски. если редкие пропуски то это возможно наш бензин качественный. Я регулировал зазор в свечах у меня стоят оригинальные но с фабии там вылет даже чуть больше чем должен быть на фаворите(быстрее выгорать будут а так ниче) так вот на фаворите зазор должен быть 0.8 и у меня был от1до1.1. соответсвенно искра слабая и плохо поджигает.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение Alexandr » Ср, 18 янв 2012, 11:11
Поставил чуть позже зажигание, какбудто поутихло ,но все равно изредка проскакивает,пока оставлю так до потепления.
Alexandr
Сообщение Error » Ср, 18 янв 2012, 18:28
Зимой, когда холодно, полуавтомат холодного пуска перекрывает воздух довольно сильно, в результате смесь переообогащается. Если по мере прогрева машины пуканье пропадает - это именно оно, можно слегка вручную обеднить смесь.
Не WAG
Error
